ich bin gerade dabei mir ein Instrumentenbrett für meinen Segler zu fräsen und habe schon erste (negative) Erfahrungen gemacht.
Meine Drehzahl (volles Rohr beim Proxxon) war wohl die genau falsche Methode. Die Löcher sind mit Kratern versehen und die Oberfläche verkratzt (was aber kein Problem ist, da das Ding eh matt geschliffen wird).
Das Material bleibt am Fräser hängen und wickelt sich drum, was unschön ist
Soweit die Rechereche ergeben hat sollte die kleinstmögliche Drehzah bei größtmöglichem Vorschub gewählt werden.
Beim Proxxon hieße das 5000 U/min. Wäre ein Vorschub von 1000mm/min zu viel mit der Stepcraft oder was verwendet ihr da so.
Das Material sind schwarze Platten (vermutlich PVC) 2 oder3mm Stark. Aktuell nutze ich einen 1,5mm Zweischneidenfräser.
Beim zweiten Versuch werde ich die Oberfläche mit Malerband schützen, die Drehzahl auf 5000 verringern bei 1000mm/min Vorschub.
Wäre für Tips dankbar.
Onki
Onki
