Tom Cat VS Cappocino
Torfi
Hallo Leute,
ich hege den Wunsch mir mal einen Voll GFK evtl auch CFK Allrounder zuzulegen.
Die beiden oben genannten kommen schon in die engere Auswahl.
Größere Segler und E Segler in Holz für Thermik sind genug vorhanden.
F3J auch.
Rumbolzen ist eh nicht meins. Daher werden beide Kandidaten auch eher normal geflogen.
Mein Augenmerk gilt trozdem, obwohl es keine reinen Thermiker sind, wer kann besser mit Thermik
im Langsamflug umgehen?
Gibt es evtl noch ähnliche Kandidaten? Grundsätzlich sollten alle ein Pendelleitwerk und kein
V Leitwerk besitzen.
Danke erstmal und noch schönes Wochenende.
Thomas
Da müsste noch geklärt werden mit Motor (für die Ebene) oder ohne Motor.
Meines Wissen haben die Needels keinen E-Rumpf ???
mfg
Werner
Max2
TS gibt an "Größere Segler und E Segler in Holz für Thermik sind genug vorhanden.
F3J auch."
Sei mir net böse Pano aber dann gleich eine Needle? Ich weiss net....
die braucht doch ein sehr spezielles setup und geht nur bei richtig guten Bedingungen gut.
Tomcat passt schon,,,gibts gebraucht kpl. schon mal für 600 Eier...
elements
Da würde ich dir die Mini Vision von MIBO empfehlen.
Die geht eigentlich immer, nimmt vorallem Thermik sehr gut an, wird allerdings nicht sehr schnell, ist dafür sehr gutmütig allerdings mit 2200mm auch ein bisschen kleiner.
Needle und Tomcat fliege ich auch, bei nicht so guten Bedingungen, können die beiden mit der Mini Vision nicht mithalten, wenn es dann allerdings richtig gut geht, werden sowohl Tomcat und vorallem Needle deutlich schneller.
Zum Cappucino kann ich dir nichts sagen.
Guido
Ich glaube, der Tomcat ist ein guter Kompromiss.
Habe den in der Carbon Version und der geht bei leichten Bedingungen recht gut und den kann man auch bei Sturm raus werfen.
Torfi
ich habe gestern durch Zufall einen ähnlichen Thread hier gefunden und dabei
ist eines wohl sehr deutlich geworden der Tom Cat geht wohl eher Richtung schnell
während der Cappo doch eher in Richtung normal und Thermik geht.
Die Entscheidung ist für mich daher zum Cappo gefallen.
Danke erstmal für Eure Hilfe
Thomas
Max2
Käse
es ist genau umgekehrt...schreibt ja auch Stein elektr...
fliege die Tomcat von sansi mit verstärktem Rumpf...
die kommt bei schwachen Bedingungen immer als erste zum Einsatz
Cappucino Schwerpunkt lt.Hersteller 72-75mm wir fliegen 85mm (ich hatte schon 2 von denen)
