Servoverdrahtung Flächenteile
Heute sind die kurzen Einbaurahmen für die MPX Stecker/Buchsen angekommen.
Da ich die Servokabelverlängerungen schon an die Servos angelötet habe sind folgende Arbeitsschritte notwendig:
1. Kabel durch die Einbaurahmen ziehen.
2. Einbaurahmen in die ausgefrästen Bereiche von Tragflächenaußenteilen (re+li) sowie Mittelteil einschieben.
3. Die Servokabel entsprechend anlöten. Auf richtige Polung an den Gegenstücken achten. Vorsicht: Wenn der Lötkolben zu heiß ist wandern die Lötstifte in den MPX Buchsen schnell im Kunststoff und dann passen sie nicht mehr exakt! Ich löte deshalb immer nur bei ineinander gesteckter Buchse und Stecker.
4. Buchse und Stecker in den Einbaurahmen schieben.
5. Die Einbaurahmen mit der jeweiligen Rippe verschrauben. Ich habe mit 0,8er Bohrer vorgebohrt damit die Rippe nicht splittert.
6. Wenn alles passt und die Servos arbeiten werden die Buchsen und Stecker in die Einbaurahmen eingeklebt. Vorsicht: Sparsamer Umgang mit dem Kleber damit nichts vorquillt und die Elemente nicht mehr ineinander passen.
Wenn es fertig ist sieht es so aus:
Zeitaufwand: 50 Minuten
Morgen werde ich die elektrische Verbindung zum Rumpf mit Sub-D herstellen.
Die Fummelarbeiten machen mich in der Woche nach der Arbeit immer nervös, mehr als 1h geht bei mir dann bei voller Konzentration nicht. Lieber kontinuierlich und sauber bauen als schnell und totalen Murks produzieren.
Ich schaff das trotzdem spätestens bis Mai die Samsara in die Luft zu bekommen.
@Chrilli: Hoffe das Dein Sams morgen kommt und Du auch berichtest!
Stephan
