Moin,
nach dem heutigen Tag, kann ich eigentlich nur positives berichten.
Ich weiß aber auch, ICH BIN DEFINITIV ZU ÄNGSTLICH AM GARDENA-HAHN
Bei erhöhter Drehzahl verschwindet die Flamme zwar, aber dafür fängt das LS und die Turbine an Gelb zu glühen. Denke immer noch, daß die Flamme in der BK zu weit hinten brennt.
Werde das morgen nochmal mit Aufmerksamkeit beobachten!!!
Hallo Andy ,an der Brennkammer kannst du gut sehen wo die Temperaturen liegen.
Leider sehe ich im Film nicht wann du das Startgas zu drehst,beides zusammen wird die Flamme immer raus drücken.
Die Flammbildung ist immer an der gleichen Stelle !?? Ist da das Startgasröhrchen ?
Welche Drehzahl erreichst du jetzt und wie hoch ist der Innendruck in der Brennkammer oder an der Keropumpe?
Der Schub ist auch mal wichtig.
MfG Lothar
