Heinz234
Mal eine etwas nervige Sache:
Wenn ich zwei drei Wochen nicht geflogen bin, kleben bei meinen Turbinen gerne die Lager fest. So sehr, das der anlassermotor es nicht schafft den Läufer wieder frei zu bekommen. Auch im manuellen testmodus mit maximaler Spannung nicht. Heißt dann jedes Mal Modell teilweise auseinander bauen und mit Hand einmal den Läufer andrehen. Geht teilweise schon gut schwer. Ist das losbrechmoment überwunden dreht sich alles leicht wie es sich gehört. Ich vermute, das kommt vom verwendeten Öl da das Problem bei verschiedenen Triebwerken Auftritt
Kennt das jemand? Was kann ich dagegen tun? Aktuell verwende ich das Jautsch Öl und fliege Kerosin.
