Schabi CH
Hallo Jetgemeinde
Wer hat nicht schon lange den Gedanken sich einen Prüfstand zu bauen?
Wie viel Schub kommt hinten raus, welche Drehzahl usw...
Ich will sowas schon länger und daher ist es langsam Zeit... hab zwar schon genug Baustellen, aber rasch was dazwischen bauen geht doch immer :-)
Mechanische Lösungen gibts einige im Netz. Grundsätzlich ein Schlitten auf dem die Bienchen montiert sind und eine Zugwaage.
Bissel mehr soll es schon werden.
Diverse Lösungen spuken bei mier im Kopf herum. Wieso nicht gleich variabel auslegen, dass ein Rumpf darauf geschnallt werden kann. Verlustmessungen mit Schubrohr im Flieger, zwischendurch einen Propellerrumpf usw...
Zeigt doch mal eure Prüfstände? da kommen sicher gute Ideen zusammen.
______________
Nun zum Arduino:
Es gibt kaum etwas, das nicht kruecht und fleucht und damit angesteuert werden kann. Schwerpunktwaagen habe ich auch damit gebaut, null Problemo.
Daher:
-Schub
Schubmessung mittels Biegezellen, Signalverstärker und auf den Arduino damit. Anleitungen gibts diverse im Netz.. damit komme ich später.
-Verbrauch
Wie viel fördert die Pumpe gerade? Hochpräzise Sensoren gibts ja von Biotech (wird auch von Vspeak erfolgreich eingesetzt) -Typ FCH-m-PP-LC
https://www.btflowmeter.com/flowmet...wahl/fch-m-pp-30-lmin-art-nr-97478169-lc.html
Auswerten der Daten, null Problemo. Das Netz ist voll damit
Quelle vom Foto: www.voelkner.de
https://create.arduino.cc/projecthu...low-sensor-measure-on-16x2-lcd-display-7f3ee2
Funktionieren tun die meinsten Durchflussmesser gleich. Die Impulse werden in Volumen umgerechnet.
Hier ein sehr einfach Video.... https://www.youtube.com/watch?v=LcmfUzS_1CU
-Temperaturen weiter hinten.. Bspw. Schubrohr Ende....alles keine grosse Sache
-Wie viel Druck produziert die Kraftstoffpumpe
-Daten wie Drehzahl, Temperatur usw.. auslesen dieser Daten müsste über einen ECU Konverter machbar sein. Schreibe mal Volker an.
Denke da gibt es einige Spinnereien.
Preislich sehr niedrig da viele Komponenten auf Ali etc. verfügbar sind...
Habe auch einen Programmierer zur Hand für Arduino.. also Käbeli verbinden, passend am Arduino anschliessen und Script über USB hoch laden.
Wen interessiert dieses Thema?
Bringt doch ein wenig Ideen, was wäre auch noch praktisch....
Grüessli Roman
______________
Nun zum Arduino:
Daher:
-Schub
-Verbrauch
Grüessli Roman
