Ein tolles Projekt hast Du da am Laufen. Die Bilder sehen schon recht vielversprechend aus.
Mehr als die schönen Bilder würden mich allerdings die zugrundeliegenden Berechnungen/Überlegungen bzgl. des konkreten Designs interessieren.
Z.B. wie's mit dem theoretischen Wirkungsgrad des Verdichters aussieht. An den Folgen der mikroskopischen Re-Zahlen sind ja angeblich schon mehrere Projekte dieser Art eingegangen.
[Andererseits: Selbst der neueste (Radial-)Verdichter von Garett mit 32mm hat nur max. 68% aber Mini-Bienen wie T25 oder P20 funktionieren mit ähnlich kleinen Verdichtern
ohne Murren. Es scheint also Schlimmeres zu geben als einen niedrigen Verdichter-Wirkungsgrad.]
Die verstellbaren Leitschaufeln machen mich erst recht neugierig...da Du ja vermutlich keine spezialisierte Software zur Berechnung von
Strömungsmaschinen auf deinem heimischen Rechner haben wirst.
Mein innerer McGyver denkt sich:
Im Versuch müsstest Du ja mit nem "recht potenten" elektr. Antrieb den Läufer auf volle Drehzahl treiben und mit 2, dann 3, dann 4.... Verdichterstufen den Durchsatz variieren und bis knapp unterhalb der
-nicht wirklich bekannten- Pumpgrenze mit den Leitschaufelwinkeln der hinzugekomenen Stufe experimentieren.... bis die Strömumg dann doch abreisst und sich bei den druckstössen hoffentlich nichts zerledert.
Nur... ich hab grad Voss' Beispielrechnung für ne 66mm/120N Biene liegen und lese da 45KW nötige Wellenleistung bei einem Druckverhältnis von 2,0.
Damit erledigt sich das McGuyver-Verfahren also auch.
Und auch mein Halbwissen
Wär super, wenn Du ein Bisschen mehr von deinen grundsätzlichen Überlegungen und der weiteren Vorgehensweise erzählen würdest.
Bei dem betriebenen Aufwand schiesst Du ja bestimmt nicht bloss ins Blaue...
