Hallo!
Ich habe diesen Motor, der leider den Geist aufgegeben hat:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4909
Vermutlich ist die Wicklung verschmort. Nun möchte ich ihn neu wickeln (wird mein Erstversuch). Nachdem ich mich durch powercroco.de schon ein wenig durchgewühlt habe, bleiben aber noch ein paar Fragen.
Beim Entfernen der alten Wicklung ist es mir leider nicht gelungen, festzustellen, wieviel Wicklungen auf einem Zahn waren. Von Abwickeln konnte sowieso keine Rede sein, war eher ein Rausschneiden. Im Netz finde ich nur Angaben zum 900 KV.
Hier mal ein paar Daten, die ich zum 800er weiss:
Statorzähne 12; Pole: 14; Wickeldraht bestand aus 14 Adern 0,19mm Draht; das ergäbe dann wohl einen Querschnitt von 0,02835*14 = ca. 0,40mm²; ich vermute, dass es sich um eine Dreiecksschaltung handelte.
Der 900KV Motor hat die folgenden Daten:
Statorzähne 12; Pole: 14; Wickeldraht besteht aus 17 Adern 0,21mm Draht; Querschnitt: ca. 0,54mm²; Dreiecksschaltung; 5 Windungen
Wenn ich jetzt mal hochrechne, dann müßte doch ein 0,8mm Draht (0,50mm²) mit 5-6 Windungen etwa wieder zu einem vergleichbaren Ergebnis (800KV) führen. Falls ein dickerer Draht noch passen würde, käme ja noch mehr Strombelastbarkeit bei raus. Das würde ich dann ausprobieren.
Das Wickelschema soll dieses hier sein:
http://www.powercroco.de/schemamodus12Naussen.html
So, habe ich bis hier irgendeinen Denkfehler gemacht?
Wenn nein, wie lang sollte denn ein Wickeldraht (3 Stk.) etwa sein, damit er für 4 Zähne und 5-6 Windungen reicht. Gibt es da ein Berechnungstool?
Oder sollte man beim obigen Wicklungsschema doch mit 6 Drähten arbeiten und sie hinterher miteinander verlöten?
Martin
Martin
