Turnigy SK 4250 neu wickeln
Servus Dennis,
Danke für Deine Tipps.
Leider kenne ich mich zu wenig aus und ich weiß nicht wie DD oder Y und so weiter funktioniert.
Hm, vielleicht magst mit nochmal helfen.
Meinst Du mit dickerem Draht eröht sich die Drehzal? Hätte noch 1mm Draht.
LG
Hans:)
Servus,
Ich hab den grad übrig und möchte den evtl. in einem schnellerem Model (Clubberer, grins) fliegen.
Ich muß aber dazu sagen, daß ich von der Motorenwicklerei so gut wie keine Ahnung habe.
Ich weiß auch nicht ob ein 14 Poler für hohe Drehzahlen geeignet ist, ich wollte es halt mal testen.
Hast Du meine PN wegen dem Clubberer bekommen? Konnte Dich nicht erreichen. LG
Hans:)
hier mal ein Bild von der Wicklung:
Würde ihn nun gerne mit drei 0,6er Adern wickeln. Windungen 5 oder 6.
Was denkt Ihr, wurde ich da 1200 KV schaffen?
Speedhans:)
Nice
Schau doch mal wie viel Windungen du auf der anderen Seite zählst pro Zahn.
Das ist ja nun die Opti D Variante.
Hast du diese Wicklung schon vermessen was sie an U/V macht?
Messe doch mal bitte die Daten nach
Zähne pro Phase = 4
Rest sollte hoffentlich klar sein.
Dann suchst den maximalen Draht raus der für die gewünschten Windungen geht, bzw dann auch parallel und dann nimmst eine oder zwei Nummern kleiner, das sollte machbar sein dann.
Nice
Warum willst du eine so hohe Drehzahl? bei einem 14 poler?
Nochmal ich,
wenn ich das richtig gelesen habe ist der Clubberer ein Speeder!??!
Welche Drehzahlen willst du erreichen oder an wie viel Lipos soll der ran und an welcher Luftschraube?
Hatte gestern aus versehen mit der Testwicklung eines kleinen 12N14P bei rund 35t U/min, der Regler wollte hörbar noch weiter machen, aber dann habe ich lieber den 6S gegen einen 2S getauscht, das waren dann immer noch 18t U/min :D:eek:
Servus Nice,
auf der andern Seite hab ich 5+6
der Cluberer ist ein Club 20 Pylonmodel. Ich möchte 4S Lipo mit 8x8 bis 8x10 APC verwenden.
Drehzahl um die 1200KV
Auf welcher Seite gibt es denn den Anhang?
LG
Hans
Nice
Servus Nice,
LG
Hans
5+6, von der Seite wo die Kabel nicht raus schauen, dabei macht er also 649U/V ?
Würden 1189U/V bei 3+3Windungen sein.
Hatte ich weiter oben geschrieben
649U/V bei 6W in D dein Ausgangswert
1298U/V bei 3W in D
1298U/V bei 6W in DD
1125U/V bei 2Win Y
1125U/V bei 4W in YY
1285U/V bei 4+3W in YY
Was würde den max als Draht rein passen?
Dazu kannst du ein schönes Tool verwenden aus dem Drivecalculator den Rotor Calculator
so, zurück an die arbeit ich bin :(
lade dir den Drivecalculator runter und installieren, den Update machen, Programm öffnen, oben im Reiter Werkzeuge, da ist das Tool "Wire und Stator Calc" drin.
Mit Drehzahl meinte ich, wie schnell sich die Luftschrauben drehen soll.
ja, da wo die Kabel nicht raus schauen, den Calculator werde ich mir runterladen, danke.
Ich dachte schon so an mindestens 16-17000 U/min.
Hans
Nice
Hans
ist es möglich mal alle Daten und Fakten auf einmal nieder zuschreiben?
Habe mal geschaut, was das für ein Motor ist, ist das der hier?
http://www.jokerhobby.com/turnigy-sk-42-50-650kv-brushless-outrunner.htm
Wenn das der ist, dann hat der ein paar bauliche Mankos.
Habe den 4260 davon.
kannst mir auch gerne ne PN schreiben, dann trage ich die Daten am Stück mal hier ein und kann dann auch mehr zu sagen.
Hallo Nice,
ja, das ist der Motor, was ist da nicht so gut?
Was brauchst Du alles für Angaben?
Wenn Du möchtest, schick ich Dir dann alles per PN.
LG
Hans
