UBoot Tauchtank
rklein
Nachdem meine U-Boot Planungen etwas auf Eis lagen, hatte ich die Tauchtanks vorgezogen.
Für meine Tauchtanks hatte ich mir folgende Punkte überlegt:
- Keine Teil sollen über den Durchmesser vom Tank ragen
- Variable Befestigung der Schalter und dem Poti über Langlöcher zum Justieren
- So kompakt wie möglich
- Motor im Schwerpunkt unten
- Vorbereitet für Hallsensor
- Anordnung der Zahnräder innerhalb vom Tank
- Alle Achsen mit Kugellager
- Zwei O-Ringe am Kolben
- Löcher für Kabelbinder
- 80 mm Durchmesser
In den nächsten Tagen treffen die Teile ein. Dann gibt es die ersten „echten“ Bilder“.
Bin gespannt wie meine ersten lasergeschnittenen Aluteile aussehen werden.
rklein
Ich bin nun doch etwas überrascht wie genau die Teile nach dem Laserschneiden sind. Die ersten Teile habe ich schnell mal zusammen gesetzt. Es fehlen aber noch einige. Mal sehen ob die anderen auch so schnell in der Post sind.
Ralf
rklein
In der Zwischenzeit sind einige weitere Kleinteile (Distanzhülsen, Sicherungsmuttern, Federringe) eingetroffen. Da mir aber noch M3-20mm Schrauben fehlen kann ich die Schaltergruppe noch nicht komplett zusammenbauen.
rklein
Wenn ich mir so das Ergebnis nach dem 3D CAD in „echt“ ansehe ist alles so wie es sein sollte. An was ich nicht gedacht hatte war an einer Stelle das zusammen schrauben. Die beiden Schrauben stehen sich beim zusammenbauen etwas im Weg.
Im CAD habe ich nun die Schalterplatte etwas verlängert so dass ich die Schrauben nun unabhängig voneinander anziehen kann. Blaue Elemente in der Grafik. So wird der Tauchtank bei dem nächsten Laserschneiden meinen Vorstellen noch näher kommen.
Ralf
Ragnar
schaut sehr professionell aus .
rklein
Danke Ragnar.
Vor einigen Tagen habe ich mir mir aus Polyurethanresten einige Rohlinge zum drehen gegossen. Leider war der Harz schon etwas über die Haltbarkeit hinaus und so sehen die Teilen etwas fleckig aus. Da ich die Teile auch nur zum Testen drehen wollte ist der optische Manko nicht so schlimm. Nächste Woche kommen zwei neue Kanister Giessharz.
rklein
Hier noch einige Fotos vom aktuellen Stand. Bei einer Untersetztung von 13,5:1, einem Motor bei dem ich nur die Spannung (12V) kenne und einen Volumen von 500ml brauch der Tauchtank 23 Sekunden. Mal sehen welcher Motor (380, 385, 540 oder so) es wird und welche Zeit der Tauchtank dann braucht.
Wenn der Tauchtank zusammen gebaut ist werde ich diesen mit unterschiedlichen Untersetztungen und einer Wassersäule von 2m testen. Das Getriebe mit den zwei Achsen kann ich, da der Tauchtank modular aufgebaut ist, jeder Zeit mit sehr geringen Aufwand wechseln. Auf dem letzten Foto ist eine Achse vom Getriebe abgebildet.
Jetzt fehlt noch:
- ein Poti
- Stössel für die Endschalter (Fluten)
- das Aussenrohr
- neu gedrehter Kolben mit zwei O-Ringen
- Abschlussdecken mit Wasseranschluss
rklein
Tauchtank
Tauchtank
Die Tauchtanks funktionieren gut nur habe ich mich am Ende entschlossen die 5 Stück wegzugeben und noch mal von vorne anzufangen. Im Laufe der Entwicklung der ersten sind mir noch einige Verbesserungen aufgefallen.
Verbesserungen wären:
- einfacher aufgebaut
- noch kompakter, 27mm kürzer als der Himmlische Tauchtank
- weniger Teile
So sieht der erste Entwurf aus.
Es fehlen noch die Schalter und Poti.
In den letzten zwei Monaten habe ich an einem 120 ml Tauchtank gearbeitet. Als Basis dient mit eine 120ml Spritze. Die notwendigen Teile habe ich nun bestellt und bin gespannt ob alles so zusammen passt wie geplant.
