jaa das kann unter gewissen Umständen auch abenteuerlich sein ...... lach ,
das Problem bzw. die Erfahrung die ich gemacht habe sind , Akku 5s 5000er
am Platz bis auf 3,87 Volt pro Zelle entladen (gemessen mit den allbekanten
Schätzeisen) . Zu Hause dann an den Lader um auf 3,72 Volt Zellenspannung
zu kommen , Entladespannung auf zb. 1 Ampere gestellt , Lader schaltet bei
erreichen der eingestellten Spannung ab , Akku bleibt am Lader und balanciert
nach 1-2 min hat der Akku wieder eine Zellenspannung von 3,8 Volt .....
Entladevorgang neu starten mit 100mah Entladespannung dann habe ich nach
dem abschalten des Laders meine 3,72 Volt die dann auch bleibt .
Das heißt für mich wenn ich den Akku mit einem hohen Entladestrom bis auf
3,72 Volt entlade und der Lader abschaltet (erholt) sich der Akku wieder .
Um auf die "echten" 3,72 Volt zu kommen bedarf es nur einen kleinen Entladestrom.
Wie gesagt meine Erfahrung und nur Beispiele , ich kann mir nicht so recht vorstellen,
das ich mit dem ISDT Entlader einen 5 oder 6 S Akku mit 25 Ampere auf 3,72 Volt
entlade und die Spannung nach dem Abschalten nicht wieder ansteigt , auch sind
die Zellen nicht balanciert .....?
Gruß Thorsten
