Um welches Modell handelt es sich?
Micro
Nun viel hat sich ja nicht getan :) darum gibts nochmal ein paar bilder.
Jetzt solltet´s ihrs aber erraten :cool: :D :cool: :D
Bis bald Chris
bie
Sieht verdammt nach einem Lunak aus...
oder nach der großen L-213A...
Micro
Mahlzeit :D
Original erstellt von bie:
Wenn ihr tipp um welches modell es sich handelt bitte gebt nur einen tipp ab um welches modell es sich handelt der nächste tippt dann auf eine ASW15-28,DG100-1000 oder von ASK13-21 und alle 1000 Modelle dies sonst noch gibt :D :D
Kleiner tipp: sollte es von einem Modell verschiedene Grössen geben gebt auch die an.
Ich machs wie bei Günter Jauch da ist auch nur eine Antwort Richtig :D :D
Bis zum nächsten mal und schön weiter raten :confused:
Chris
Steffen
@bie:
ja, das ist eine SB9, ich dachte, das Bild eine Seite vor hielt jemand für eine SB9.
Hätte ja auch ein Modell des Konstrukteurs Sigmilski Potmelski sein können oder so :D
Ciao, Steffen
Darius
OK, es ist keine SB9.. ich hab seit gestern auch eine und sehe dass die deutlich anders ist.
Zu den SB9 Fragen: Ich werde dazu wieder mal was ins Magazin stellen, aber dazu brauche ich noch viel Zeit, weil ich a)wenig Freizeit habe und b) das Wetter absolut bescheiden ist.
Ganz generell finde ich das Teil sehr sehr schön. Ist mal wieder ein Modell mit ordentlicher Streckung :) Allerding sind die Wölbies und die Querruder sehr lang... aber schau mer mal.
More to come
Rsal
Darius@ Gratuliere zu Deiner neuen "Schönheit"
Sieht toll aus. Reicht Deine bescheidene Freizeit, die fertig zu bringen bis mitte Juni?
Würde die gerne dann fliegen sehen. :)
Micro
Original erstellt von Darius:
"Allerding sind die Wölbies und die Querruder sehr lang... aber schau mer mal".
Dafür ist der Rumpf um so kürzer :D :D :D
Ansonsten eine wirklich schöne Maschine. Irgendwie wirkt sie sehr handlich.
Ich bin mir aber nicht sicher wenn man sie am hang etwas flotter fliegen möchte ob die flächen auch hart genug sind oder ob man nicht gleich eine Kohleversion bestellen sollte.
mfg Chris
Darius
Danke für die guten Wünsche.
Klar wird die am Hahnenmoos fliegen und wenn Du recht nett bist und eine Schülerbuchse im Sender hast, darft auch mal dran :rolleyes: an die SB9 natürlich.
Es stimmt, dass der Rumpf kurz ist, das Modell wirkt handlicher als die ASW 20, der Rumpf ist definitiv kürzer und schlanker. Ob die Flächen stabil genug sind für eine etwas flottere Gangart am Hang... wir werden sehen :D
Die Flächen machen einen sehr stabilen Eindruck, allerdings sind sie am Rand sehr schlank, der Randbogen hat grad noch 7,5cm Tiefe, da wird das Thema Torsion schon schwierig.
[ 04. März 2005, 21:11: Beitrag editiert von: Darius ]
Micro
Schönen Abend
nun gibts mal wieder ein paar B.....
Wenn ihr es nicht bald erratet weis ich eigentlich bald nicht mehr was ich schreiben
soll :D :D :D
Chris
ciro
hallo
ja, dann rate ich mal:
Valenta L213a, 4,6m
Voll-GFK-Bausatz / Kunstflugmodell
Nach der grossen Nachfrage des L-213 mit 2,77m Spannweite ist nun endlich das neue Modell mit einer Spannweite von 4,6 m erhältlich. Dieses Modell ist im Masstab 1:3 und in modernster Schalenbautechnik erstellt. Der L213 besticht durch seine einzigartige Formgebung und natürlich mit seinen sensationellen Flugleistungen.
Dieses Modell ist in der Schweiz nur bei Kindlermodellbau erhältlich!
Sp: 4625mm Lg: 2200mm Gew: 9800gr
Funkt: S;H;Q;K Mot: ---- Prof: HQ1,5/12
mit herzlichem Gruss
Klaus
Micro
Original erstellt von ciro:
hallo
Valenta L213a, 4,6m
Hallo Klaus
Ja die Antwort ist 100% Richtig
Bei Diesen Modell handelt es sich um die neue L-213 mit 4650mm Spannweite.
zu beziehen in Deutschland ich glaube momentan nur bei mir. :D :D :D
Ich werde heute Abend mal eine Bildervorschau reinstellen.
Übrigens Danke an alle die Mitgespielt haben und falsch getippt haben :D :( :eek: :confused: wenns mal wieder ne gute Neuheit gibt werde ich auch wieder ein Dalli klick reinstellen und ihr könnt es erneut versuchen
mfg Chris
[ 07. März 2005, 09:17: Beitrag editiert von: Micro ]
MikeG
Hallo Chris !
Uffff .... ist mir echt schwer gefallen, da dicht zu halten.
Welch ein gxxxxs Modell.
Her mit den Bildern, bitte, bitte.
Hat die große eigentlich auch die Bremsspoiler ?
MfG
Michael GASSER
Micro
Jetzt kommen die versprochenen Bilder.
Alle angaben sind ca. da ich nicht genau auf den mm messe
auch gewichte sind ca da meine Wagge nur bis 2kg geht und ich trixen muss
Fangen wir mit dem Rumpf an
Länge:ca 2120mm
Höhe an der dicksten stelle des Rumpfs:290mm
Seitenleitwerk:530mm
Gewicht mit haube und fertigen Steckungen ca.3000gr
Nun das wohl wichtigste die Flächen:
Profil: Das gute alte HQ1,5/12%
Flächentiefe:360mm
Länge:2120mm
Gewicht:ca 2290gr in Carbon D-BOX
funktionen: Wölbklappen,Querruder und Landeklappen die Spoiler gibts nicht mehr Oberfläche ist hochglänzend.
Als Servos können alle standart grössen verbaut werden die mindestens 9kg ziehen z.b. Hitec HS5945,Grp 8411 usw. auf Quer kommen zwei dieser kleinen Monster
Und hier mal ein vergleich zur kleinen L-213
Nun gehts weiter mit dem Seitenleiwerk
Höhe:ca.590mm
Gewicht:162gr
Profil: ein dreieck
Servo: Hitec 805bb,HS5745,Grp 8511
Weiter geht im nächsten fred da nicht alle bilder hier draufgehen.
Chris
Micro
das ist die Vortsetzung vom bilder bericht.
Das Höhenleitwerk
Profil:NACA 009
Spannweite ein Ruder : 420mm
Wurzeltiefe: 240mm
Gewichtgesamt mit Steckung :350gr
Als servos kommen auch hier nur 9kg monster zu einsatz
Das Zubehör ist meines erachten für Valenta Überdurchschnittlich gut. Es liegen einige teile dem Bausatz bei um einen schönen Scale ausbau zu erstellen.
Der Mächtige Flächenverbinder hat die Maße 40x20x625mm die hinter Steckung besteht aus einem mit Kohlefaser gefüllten Alurohr mit 16mm Durchmesser.
An der Seitenruder enleiste wir ein zusätzlicher Spannt eingeklebt damit wir die Flosse extrem steif. zum anschlagen des seitenruder liegen CNC gefäste Gfk hebel bei.
Die vielen Deckel wisst ihr ja.
Sollten noch fragen kommen ich werde sie gerne Beantworten.
Ach ja was soll sie kosten etwas mehr als nen appel und ein ei oder ihr fragt mich per Mail dann sag ichs euch.
Oh :eek: 18.40 jetzt muss ich aber weg.
mfg Chris
MikeG
Hallo Chris !
Danke für die Bilder, eindrucksvolles Modell.
Vor allem der Größenvergleich der Flächen zwischen 1:5 und 1:3 ist cool.
Schade, dass die große BLANIK die Spoiler nicht mehr hat.
War einmal etwas anderes.
MfG
Michael GASSER
