hotwax
ich hätte da noch einen ...
![104_0406.jpg 104_0406.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1005/1005404-6a44858fb43dc1dbd266c216006ae145.jpg)
Dieses mal soll ein Enja 09 elektrifiziert werden. Problem: Da ist hinten kein Deckel, also geht die Flanschmethode nicht.
Die Befestigungslöcher waren schon erweitert und mit ein wenig Überzeugung passt der OS-Träger.
![104_0408.jpg 104_0408.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1005/1005407-3a84b7691a6a9b7752226d74c4b83910.jpg)
Als Welle kommt 3 mm zum Einsatz, das Bundlager D8 d3 passt genau.
Übrigens hatte der Motor eine satte Riefe in der Laufgarnitur. Also habe ich das Gehäuse leichten Herzens hinten 5 mm aufgebohrt.
![104_0409.jpg 104_0409.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1005/1005411-39198af20f841ceddf584fb7b4a442b6.jpg)
Der E-Motor kommt mit einer 3,17 mm Welle, deshalb werden die beiden Lager ausgedrückt und durch ein einzelnes D8 d3 Lager ersetzt.
![104_0410.jpg 104_0410.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1005/1005414-cc2245381df64d5e59b6502205a20c2f.jpg)
Die Anprobe zeigt, wo der Motor festgemacht wird.
![104_0411.jpg 104_0411.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1005/1005418-807b4dcd9c08162b1c8992ccc3bf3c29.jpg)
Die Gewinde sind direkt in den Aluträger geschnitten.
![104_0412.jpg 104_0412.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1005/1005422-f2a28723da57b71161e1e6f9d0cfed33.jpg)
Vorne ein 3 mm Mitnehmer.
![104_0413.jpg 104_0413.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1005/1005427-bd6a5b1085260a26b734c8f7707152f3.jpg)
Schon fertig, die Welle ist hinten abgeflacht, die Madenschraube hält alles zusammen.
![104_0414.jpg 104_0414.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1005/1005431-2e561782040a568c24f20f1cfb6ab137.jpg)
Die Glocke hat jetzt tatsächlich 0,17 mm Schlag. Nachdem ich 2 in dieser Art getunte Antriebe
im Einsatz habe darf ich vermelden, dass die Vibrationen kaum der Rede wert sind. Kein Vergleich zum Verbrenner.
Übrigens, so eine TopFlite Nylon hat gar keinen so schlechten Wirkungsgrad.
Also, nachmachen und berichten ....
Werner
Werner
