RCEXL Zündung
RCEXL Zündung
Hallo Wendel,
ich bin nicht Felix, bin aber grad durch Zufall drübergestolpert.
Du kannst eigentlich jeden Betreiber eines DLE Motors fragen - Dle liefert umgelabelte Rcexl Zündungen. Steht sogar noch Rcexl seitlich drauf.
Ich hatte vor vielen.....sehr vielen Jahren (ca. 25-30) mein erstes Grossmodell - eine Sea Fury von Wega Sunshine ( 2m war bei uns damals "gross") mit einem umgebauten 54ccm Solo Motor mit Schwungradzündung. Der Motor war von Hand nicht ans Laufen zu bekommen. Ein befreundeter Modellflieger hat damals einen alten Autoanlasser umgebaut. Damit war es dann kein Problem mehr.
Vor ca. 3 -4 Jahren habe ich durch einen Bedienfehler (meine eigene Blödheit - mehr sag ich dazu nicht) die Zündung eines 26ccm China Böller verheizt.
Hatte dann Glück und bei ebay 2St. Rcexl Zündungen extrem günstig erwischt. Eine davon in meinen kleinen China Böller und diese Welt war wieder in Ordnung.
Dann war mein Interesse geweckt. Den alten Solo hatte ich noch immer in einer Kiste liegen - kurzerhand das Alu Schwungrad abgedreht, den Magneten für die Zündung in den Schwungradstummel eingebaut, einen Halter für den Hallsensor am Motorengehäuse angebracht, Zündzeitpunkt an meinen DLE Motoren abgenommen und so am Solo eingestellt- und der läuft sowas von easy von Hand an.
Gruss Klaus
