Umrüstung Spectrum-Modul an einer Royal Evo 12 mit Upgrade auf Royal Evo 16 Pro
habe ein altes Spectrum Modul für die Royal Evo erstanden und wollte es in eine Royal Evo 12 einbauen.
Wie sich heraus gestellt hat wurde die Anlage beim Vorbesitzer upgegradet auf Royal Evo 16 Pro.
Habe irgendwo gelesen, dass dieses Modul nicht mit einer Evo Royal mit Upgrade funktioniert.
Ist das korrekt ?
Wenn dem so sein sollte, gibt es eine Möglichkeit das Modul trotzdem zum Laufen zu bekommen ?
- Downgrade Anlage ? ... ggf, wie ?
- Andere Möglichkeiten ?
Es wäre super, wenn mir da jemand einen Tipp geben kann...
Andy
Bei der neueren Firmware 3.x fällt das PPM Signal am Modulanschluss weg, es wird ein digitales Protokoll ausgegeben.
Deswegen habe ich meine Royal Pro 16 einem downgrade unterzogen, d.h. Von 3.x auf 2.62.
Danach hat man am Modulanschluss wieder PPM, um z.B. wie bei mir ein Jeti-Modul zu nutzen.
Damit verlierst du aber die Möglichkeit das M-Link Modul zu betreiben, und natürlich alle neuen Funktionen/Korrekturen.
Der Downgrade ging früher, indem man die ältere FW Datei mit dem Namen der neueren versehen hat.
Ob das immer noch notwendig ist, bzw. ob das noch geht, weiß ich nicht.
Dirk
