Golo_Weber
Hallöchen,
habe mir nun eine Robbe-Futaba FF-10 (T10-CG) zugelegt.
Jetzt geht es mir hier um eventuell bestehende Besonderheiten bei 2.4 GHz und Turbinenbetrieb.
Bei 35 MHz war zb. darauf zu achten dass die Aussenantenne nicht direkt auf dem GKF-Chassis zu plazieren war, sondern auf einer Aufnahme aus Holz um Störungen aus Hochspannung durch die Turbine zu verhindern, um nur ein Beispiel zu nennen.
Gibt es solche Besonderheiten auch bei 2.4 GHZ oder heisst es hier einfach irgendwo einbauen und los"düsen" ?
weitere Informationen, evtl. Links wären nett
Besten Dank und Grüße
Golo
Golo
