verlierer
Hey der hier hat doch für Kühlung die optimalen Abmessungen, ist Sau billig und im Eu Lager vorhanden:
RPM/v: 820kv
Dimensions: 51 x 23mm
Shaft: 6.0mm
Voltage: 11.1~14.8V
Weight: 194g
No-load current: 2.8a @ 11.1v
Max Current: 60A
Max Watts: 680W
Mounting Holes: 65mm
Prop Data:
12x8 - 11.1v - 39a - 1750g Thrust
11x5 - 14.8v - 44a - 2250g Thrust
10x5 - 14.8v - 30a - 1850g Thrust
Leider sind die strom- und Wattangaben wohl immer nur die Maximalleistung, und nicht wie oben schon am Drive calculator der Amp Bereich mit größer 80% Wirkungsgrad.
Also ich brauche einen Motor der bei 25 Volt und 800-1100 KV und einer Belastung über den gesamten Bereich von 800-1200 Watt einen Wirkungsgrad von mehr als 75% hat.
Bitte kein Blabla, sondern komplette Motorkennung :-)
Weiter nachgedacht:
Die 60A beziehen sich offensichtlich auf die 11,1V.
Aus den zwei real gemessenen Kurven meines Himax kann man sagen dass ein effektiver arbeitspunkt 1/3 des max Stroms ist.
Das wären bei diesem donkey motor also 20A.
Weiter kann man aus den Himax Kurven sehen, dass der optimale Arbeitsstrom linear mit der Spannung steigt.
Bei 25 Volt läge er dann bei 20 * 25/11.1 = 45A und damit bei 45*25= 1125 Watt - perfekt.
Könnt Ihr bitte Mal einen Kommentar zu diesem ESC geben, ich geb morgen die Hobbyking Bestellung auf:
https://hobbyking.com/de_de/hobbyking-red-brick-70a-esc-1.html
Wobei ich lieber einen hätte den ich auf simonk oder helibl flashen kann.
RPM/v: 820kv
Shaft: 6.0mm
Voltage: 11.1~14.8V
Weight: 194g
Max Current: 60A
Max Watts: 680W
Prop Data:
Weiter nachgedacht:
