norwegen1961
ich hab da mal ein Problem.
Habe ein Unisens-e fliegend verkabelt um diesen in mehreren EDF-Jets zu betreiben. Das hat bis hierhin in mehren Schaumjets mit jeweils einem X8R Emfpänger prima funktioniert.
Nun habe ich eine BH-Viper mit zwei Empfängern (RX8R + X8R) im Renudanzbetrieb fertiggestellt.
Beide Empfänger wurden im D16 Mode gebunden, der RX8R mit Telemetrie, der X8R ohne Telemetrie.
Nun zeigt die Telemetrie beim Anschließen des Unisens zeitweise völlig unsinnige Werte an und meldet sich zeitweise ab, obwohl die Status-Led weiterhin 8x blinkt. Ich bekomme dann auch die Meldung "Sensor verloren" angesagt.
Ein Updaten des Unisens brachte auch kein Erfolg.
Wenn ich nur den RX8R verwende funktioniert die Telemetrie ganz normal.
Als Sender wird eine Taranis X9D plus mit Open TX Ver.:2.2.4 verwendet.
Was mache ich falsch ???
Gruß Thomas
Gruß Thomas
