Da ich noch einen im Keller liegen hab, hab ich mal die Widerstände gemessen.
Aufrecht auf der Verschraubung stehent:
Von oben nach links unten 20 Ohm,
Von oben nach rechts unten 31 Ohm,
Von links nach rechts 51 Ohm.
Der gemeinsame Anschluß ist also oben.
Ich habe versucht IHN in Gang zu kriegen, aber Er brummte nicht einmal .
Also hab ich IN die schwarze Glaskugel geschaut.
Sieht oben so aus :
Er hat einen Kolbenfresser !!! und dreht sich nicht, nur mit Gewallt und dann wieder leichter.
Überall ein bischen Öl dran und mal mit 150 V versucht.
Auf eine Wicklung kurz schliessen reagiert er nicht .
Also Kondensator dran, hab mal 4 µF genommen.
Kondensator unten zwischen die beiden Anschlüße und die Spannung links dran , läuft er, zieht 3 A und bleibt "sauber"
Dann mal die Spannung unten rechts dran und Er läuft mit 0,5 A ??? aber anders herum, er übergiest sich förmlich mit Öl, schöne sauerei !!
Auch aus der Druckleitung jede Menge Öl, keine Ahnung wo er das ansaugt, er saugt ja oben an, das kann ich mit dem Finger zu halten.
Da muß noch eine Ölpumpe unten sein, viel Öl ist da nicht drin, jetzt noch weniger
Der Keller und Ich riechen etwas nach Bastler-Deo
Die Wicklung scheins auch OK :
Gruß Aloys.
