Hallo Heiko,
nachdem mein DF-Strong nun seinen dritten "Erstflug" hatte, hier meine Erfahrungen.
Verbaut ist ein Dymond AL-3548 an einer 13x6,5. Mit 3S Lipo gehen zügige Steigflüge. Nicht senkrecht, aber sehr angenehm mit (geschätzt) 45°-50° Steigung. Den Akku (3S 3300mAh) habe ich auf Grund der Schwerpunktangaben des Herstellers direkt hinter den Motor gesetzt. Der in meinem Bauplan angegebene Schwerpunkt von 83 - 90mm hinter der Nasenleiste ist definitiv viel zu weit vorne. Inzwischen bin ich, wie auch schon in vielen anderen Berichten beschrieben, bei einer EWD von 1° und einem Schwerpunkt von 100mm. Um das ohne Blei im Heck zu erreichen, habe ich sowohl Höhenruder-, als auch Seitenruderservo (beides Dymond DS250MG) in die Seitenruderflosse eingebaut.
... das war ein gefummel sag ich dir ...
Als Servos für Wölbklappen und Querruder habe ich Futaba S3150 im Einsatz, die sehr gut, aber rel. laut sind.
Die Wölbklappenanlenkung habe ich diagonal durch die Fläche gebaut und je eine Augenschraube auf der Oberseite der Wölbklappe als Ruderhorn benutzt.
Ich hoffe das hilft erstmal.
Tino
