Erster Start
Erster Start
Hallo, habe mir nun heute, bei 3-4 bft, ein Herz gefasst und den Ventus, von einem Modellfligerfreund und gutem Werfer, gegen den Wind geworfen. Ein Gleitflug mit Höhenruder am Anschlag, allerdings ohne Abriss, war das Resultat.
Also die Trimmung noch paar % auf Hoch und das gleiche mit Motor an.
Der Abwurf erfolgte aus vollem Lauf mit ganzer Kraft ca. 30° nach oben.
Der Ventus sackte ca. 2m durch und ging dann in einen souveränen Steigflug über. Ohne Korrekturen. Leider zerlegte sich der Mast, nach ein paar Sekunden Laufzeit, in seine Einzelteile.
Ich flog nun ein S, mit dem Seitenruder, um noch auf dem Platz zu landen. Dabei wurde so viel Geschwindigkeit abgebaut, daß kurz vor dem Abriss, eine harte Landung erfolgte.
Es ist die Kabinanhaubenverriegelung abgegangen und das Ruderhorn vom Höhenruder gebrochen.
Also, unter normalen Bedingungen, ist ein Fliegen auch mit dem HX-Profil, kein Problem, wenn man genug Fahrt hat.
Ich muß nun mal Überlegen welcher Kleber den GFK-Mast am Besten verklebt.
Werde es wohl mal mit 24h Harz und Kohleroving versuchen. Oder Finoflex , oder ein anderer Industriekleber...?????
Weitere Vorschläge sind willkommen.
Schöne Woche wünscht Allen
