Zunächst mal eine doofe Frage: Warum sind Verbinderformen eigentlich immer so übertrieben hart? Klar kann man mit geschraubten Stahlformen mords Druck aufbauen, aber warum muss man das eigentlich? Ich hatte mal eine 3D gedruckte Verbinderform gebaut, das war aber glaube ich eher Katergorie niedlich.
Wenn das mit dem 3D Drucken nicht geht, welche Metallbau Werkzeuge braucht man dafür? Der Verbinder ist dann schon für ein kleines Modell, 150mm lang, 15x6mm und 2° V-Form je Seite. Fräst man sowas, lässt man sich das aus mehrern Schichten Blech lasern, auf dass das 15mm hat, oder braucht`s am Besten gleich die 5 Achs Fräse?
Kann man eigentlich die unleidliche Hülsenbauerei mit Frischhaltefolie etc. irgendwie eleganter hinkriegen? Idealerweise gleich vom Meter, auf dass man nur runterschneiden muss? Kann solche Hülsen auch drucken?
Patrick
Patrick
