habe einen Motor mit WALBRO WJ-71 Vergaser. Den Servoweg im Normalbetrieb AUS <-> MAX ist eingestellt. Soweit OK
Ein Problem hab ich wenn ich den Choke manuell betätige: Ist der Choke gesetzt ist der Weg in Richtung LOW durch den arretierten Choke begrenzt. Wenn ich
nun "ausversehen" das Gas zurücknehme begrenzt - wie gesagt der Choke mechanisch - den Servoweg und das Servo läuft auf Anschlag.
Wie löst bzw. verhindert ihr das ?
Danke
Danke
