Vergaserteile für OS FS-61 wo erhältlich welche OS Teile-Nummer
Hallo HP (Pefi),
im unteren Bild ist der FS-61 Vergaser ohne Nadel und ohne den Gewindeeinsatz in welchen die Nadel eingetreten wird. Im oberen Bild beim FS-80 ist beides sichtbar wie es sein sollte!
Hallo Helmut
Laut ET-Liste sieht das Teil für den FS61 anders aus oder du hast ein uraltes Teil von Motor
Das benötigte Teil mit der OS Nummer 27481900 gibt es noch neu für knapp 6€
plus Versand
RC Japan | Radio Control Aircraft | Car NEEDLE VALVE ASSEMBLY 7L.70S.120SE [OS-27481900] - Description: NEEDLE VALVE ASSEMBLY 7L.70S.120SE
www.rcjapan.net
Bei dem Shop habe ich schon öfters geordert die berechnen vor dem endgültigen Kauf deine Versandkosten
welche sehr moderat sind (unter 20€)
welcher Vergasertyp ist an dem motor?
Guten Morgen Bernd,
super, diese Information hilft mir weiter, es gibt doch immer was zu entdecken!
Der Vergaser trägt leider keine Bezeichnung aus Zahlen und Buchstaben.
Hallo helmut
Die Chokeklappe fehlt auch oder hast du die abgebaut?
Falls du in Japan kaufen willst erst bestellen und in den Warenkorb packen.
Danach bekommst du eine E-Mail mit den berechneten Portokosten inkl
Teilekosten. Dann erst bezahlen/überweisen etc.
