Ausgehend vom ersten Betrag, ich bekenne, auch ohne jemals ein Carrera-Modell gehabt zu habe, die letzten 40 Jahre Modellbau und Modellflug betrieben zu haben.
Ich habe bisher schlechte Erfahrung gesammelt mit Rümpfen aus Thermoplast. Die Aussage " Rarität von Carrera " lese ich mit einem leichten Schmunzeln, denn für eine richtige Rarität sind einfach zuviel Medelle hergesteltt worden.
Beispiel. In den vergangenen Wochen wurde nach dem Tod der Besitzer ein Haus geräumt. Da der Besitzer Modellflieger gewesen ist, tauchten auch Teile von Modellflugzeugen auf. Der Container s für die Habseligkeiten im Haus stand im Hof, auch die Modelle wären in dem Container gelandet, hätte nicht ein polnischer Mitarbeiter vermutet, dass jemand Interesse an dem Zeug hat.
Nun ich war der Interessent, des schneller war und so sind am Sonntag weitere Modelle in meinen Besitz übergegangen.
Darunter zwei Carrera Modelle, ich kenne mich wie eingangs erwähnt nur wenig mit den Carrera Modelle aus, aber dank RCN und dem Wiki konnte ich die Modelle zuordnen und über die Zukunft dieser Modelle entscheiden.
Modell Nummer 1 ist eine Asw 19, Rumpf ohne nennenswerte beschädigung Tragflügel ebenso, die Folie könnte man erneuern, etwas irritiert war ich über die Tatsache, dass neben einem Flächenstahl zwei Stifte zur Verdrehsicherung angebracht sind, aber anhand der Unterlagen ist das so geplant.
Die Kabinenhaube ist vorhanden, unbeschädigt und passt sehr gut. Das Modell wird in Kürze das Haus verlassen, jemand aus der RetroGemeinde wird sich vermutlich riesig darüber freuen und ich wünsche mir das Modell wieder in den Zustand gebracht wird, dass weitere Bilder für Wiki entstehen.
Modell Nummer 2 ist eine Trimmy
Am Rumpf kann ich keine Schäden erkennen. Dir Tragflächen haben einen Knacks, was mich veranlasst hat, im fraglichen Bereich die Folie zu entfernen, es kam die Balsabeplankung zum Vorschein.
Leitwerke sind auch vorhanden, was fehlt ist die Kabinenhaube.
In der Anleitung von der Asw habe ich gelesen, dass es nicht zwingend erfolderlich ist CarreraModelle mit Bügelfolie zu bespannen. Es wird auch eine Papierbespannung erwähnt, das kommt mir sehr entgegen, da ich kein einziges Modell mit Folie bespannt habe, der Spruch "Oracover simply the best" wirkt bei mir nicht, ich bevorzuge bei Sandwichflächen eine Bespannung mit farbigen Papier. Da die durchaus auch von Carrera erwähnt wurde, werde ich es so machen.
Und dann werde ich mal sehen, ob die Lobeshymnen über die CarreraModelle real oder fake sind.
Und jetz die Bilder der vermeindlichen Raritäten, die nach gemachter Erfahrung eben keine Rariäten sind, und wenn dann nur ganz kleine..
Nächste Beliegte Frage, ist es Retro, ein eindeutiges ja.
Und der Wert? Ich sage es ganz direkt, das ist mir "Scheißegal"
Markus
