Videowiedergabe mit neuem Bildschirm macht Probleme
Gast_5999
Hallo zusammen!
Habe gestern einen Flachbildschirm von AOC angeschlossen und kann jetzt
plötzlich keine Videos mehr problemlos anschauen (ruckelt unkontrolliert).
Der Taskmanager zeigt eine Auslastung von ca. 100% an.
Schalte ich die Wiedergabe ab, sinkt die Auslastung in den einstelligen
Prozentbereich ab.
Mit dem alten Röhrenbildschirm hatte ich nie Probleme.
Woran könnte es liegen, FPS, zu niedrige Taktfrequenz, Graphikkarte,
bzw. Treiber dazu?
Bei meinem Sohn funktioniert es problemlos, der Computer hat aber auch
1,8 GHz und meiner nur 1GHz.
Kennt jemand von Euch das Problem und kann mir einen Tipp dazu geben?
Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende.
Gruss Klaus
PS: Mehr tech. Details kann ich Euch nicht geben, da ich keine Ahnug habe
was an Hardware im Innneren verbaut ist.
Ich denke ohne nähere Angaben wird Dir hier keiner helfen können.
Eine Vermutung:
mit welcher Auflösung hast Du an Deinem Röhrenmonitor gearbeitet?
Was für einen TFT hast Du jetzt 15", 17", 19", 20", 21"
Je nachdem was Du hier für einen gekauft hast, wird die native Auflösung des Monitors wesentlich höher sein als die Deines alten Röhrenmonitors. Das bedeutet das Deine Grafikkarte wesentlich mehr berechnen müssen. Im schlimmsten Fall hast Du nichtmal eine "echte" Grafikkarte sondern einen Grafikcontroller der sich mittels "shared memory" den Hauptspeicher sowie die Prozessorleistung des Gesamtsystems bedienen wird.
Details zu Deinem rechner findest Du unter "Systemsteuereung", "System", Reiter "Hardware", "Gerätemanager"
Sollte dort bei Grafikkarte z.B. GMA950 stehen --> dann gute Nacht.......
Da würde dann nur das aufrüsten mit mehr Speicher helfen.
Ansonsten wie oben gesagt: MEHR INFOS
Betriebssystem
Prozessor
Hauptspeicher
Grafikkarte
Art des Videos (DVD, MPG, AVI, RM, usw.)
Hallo Klaus.
Das Problem ist, dass Du bei der Wiedergabe über den Videotreiber kein Overlay mehr machen kannst.
Daher läuft alles über die CPU, es ruckelt und Du hast 100% CPU Last. Das hängt nicht direkt mit dem Monitor zusammen, der kann dafür nämlich nichts, sondern mit Deinem Grafikkartentreiber, der sich vermutlich verschluckte als Du den Monitor angeschlossen hast.
Prüfe mal, welcher Treiber gerade aktiv ist.
Gast_5999
Hallo Andreas!
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich wollte ja nur mal eure
Vermutungen zu dem Thema hören und nicht eine komplette Lösung des
Problems, dazu sind die Infos wahrlich zu spärlich.
Ich geh nämlich gleich nach der Firma zu meinem Händler mir ein entsprechendes Angebot machen zu lassen und wollte mich vorher nur ein bisschen informieren.
Vielen Dank nochmal
Gruss Klaus
PS: Werde vorher noch mal die Hardware-Daten unter den entsprechenden
Menüpunkten anschauen.
