Mal ein Hinweis zu den Werkstoffen.
In den Rechnern für Schnittgeschwindigkeit geht es um AL/Si Legierungen.
Der Werkstoff AlMg4,5Mn ist jedoch etwas völlig anderes und passt überhaupz nicht zu AL/Si Legierungen
Sigi
Sigi, das ist genau das Problem.
AlMg4.5Mn (EN-AW-5083) wird weder bei meinen Fräsern, noch bei den Schnittdatenrechner angegeben.
Bleibt einem nur das Ausprobieren oder gibt es da doch irgendwo Empfehlungen?
Heute sind übrigens meine neuen Fräser
3,4,5,6 mm VHM Alu 2 Schneider 55°
hier zu finden (eigentlich für die Alu Patten gedacht)
3,4,5 mm VHM 2 Schneider
hier zu finden (eigentlich für die ST37 Patten gedacht)
3,4,5 mm VHM 3 Schneider
und das Material (AlMg4.5Mn) angekommen.
Auf die ST37 Zuschnitte warte ich noch.
Es wäre nun natürlich schön, wenn ich die Teile Fräsen könnte.
Mittlerweile bin ich aber völlich verunsichert, was die Fräserwahl und die Fräsparameter angeht.
Ich würde die Teile gerne mit dem 3mm Alu Fräser machen, da ich ja kleine Radien habe.
Die anderen 2 und 3 Zahn Fräser haben meiner Meinung nach eine sehr kleine Spannut - sicherlich bei ALU nicht sehr förderlich.
Schnittgeschwindigkeit lag bei dem 6mm ALU Fräser bei ~360 m/min daher würde ich das wohl erstmal so übernehmen.
Da meine Spindel nur 24.000 U/min macht, komme ich höchstens auf eine Schnittgeschwindigkeit von ~226 m/min.
Da liegt schon das erste Problem.
Das nächste Unverständniss liegt beim Vorschub pro Zahn.
Angegeben sind 0,01 mm. (anscheinend egal, bei welchem Material, da alles gleich angegeben wird)
Teddito sagt, 0,22 mm sei nichts, bis 0,1 mm pro Zahn geht bei einem 5mm Fräser.
Die 0,1 mm sind deutlich mehr als die angegebenen 0,01 mm.
Gruß Toby
