Hallo Thomas,
ich schreibe hier öffentlich, vielleicht gibt es ja noch jemanden der den Turmalin bauen möchte.
also, das Modell hat einen Druckmotor, aufgesetzt auf dem Mittelteil der Tragfläche. Auf dem Bild kann man es gut erkennen. Durch die halbhohe Platzierung der Tragfläche auf dem Rumpf ergibt das einen Freiraum von ca 14 cm Tiefe für den Propeller.
Der Rumpf wird in einer Stangenhelling aufgebaut und bereitet keine Schwierigkeiten. Der ganze Rumpf besteht nur aus Buchenspanten und Kieferleisten. Durch die Diagonalstreben ist er sehr verwindungssteif.
Bei der Tragfläche sind alle Rippen einzeln gezeichnet und besitzen Füßchen. Die Schränkung von -2 Grad ist dabei berücksichtigt, daher kann der Aufbau ohne Helling auf einem ebenen Baubrett erfolgen. Die Rippen bestehen aus 3 mm Pappelsperrholz.
Der Bauplan ist eingestuft für "Fortgeschrittene", aus dieser Sicht ist der Bau nicht schwierig.
Gruß Hartmut
