flowmotion
Klar gehen manche z.B. S3150 rein.
Streitet ja keiner ab!
Wenn man aber z.B. 13mm-Servos ind die Fläche haben möchte, dann bekommt man schon ein Problem.
Wäre der Ausschnitt schön knapp hinter dem Holm, dann passen auch diese dickeren Servos locker rein
Außerdem kann man das S3150 noch mindestens 20cm weiter Richtung Randogen schieben ohne dass es aus der Fläche schaut (haben wir getestet)
Somit sitzt die Anlenkung etwas mehr in der Mitte des Querruders.
Es gibt einfach, meiner Meinung nach, keinen Grund den Ausschnitt so weit Richtung Ruder und Richtung Rumpfmitte zu verschieben.
Verwendet einer mal keine Servorahmen und würde gerne das Servo, wegen der recht weichen Schale, mit am Holm verkleben, dann hat er bei einem Getriebschaden schon das Problem mit der Demontage (Servo sitzt dann zu 2/3 unter der Schale).
@F3F
- was hat EMMA mit der Position der Servoausschnitte zu tun ???
- was hat die Überkreuzanlenkung mit der Position der Servoausschnitte zu tun ???
Klar fliegt der da, auch mit Blei und man kann auch trotzdem über Kreuz anlenken
@mart
der Produzent hat alles richtig gemacht ???
So so...Geschmacksache, wie ich meine...
Wenn man Servorahmen und einen etwas dickeres Servo verwenden möchte, dann ist die Position, in meinen Augen, einfach nicht optimal.
Hannes
@F3F
Es gibt genügend andere Flieger die das Gleiche Kosten, aber besser verarbeitet sind und z.T. auch besser passen!!Im TOOL passt alles PERFEKT !!
@mart
Hannes
