Moin Ulf,
über redundante Stromversorgung und Doppelempfänger läst sich ohne Zweifel streiten, aber es beruhigt doch wenn alles zweimal vorhanden ist.
Leider ist es auch so, alles was eingebaut ist kann auch ausfallen, auch zusätzliche Steckverbindungen!
So mache ich das mit der Empfänger Versorgung:
Man braucht auch keine riesige Elektronnik dazu, eine Schotky Diode reicht, funzt echt gut. Eine Schotky Diode hat einen Spannungsabfall von ca. 0,4V d.h., wenn Du einen
LiFe Akku z.B. 6,6V hast, kommen am Empfänger 6,2V an, sollte Dir das zu hoch sein, kann man noch eine zusätzliche Schotky Diode in Reihe legen, dann hast 5,8V.
Und 15A kann die Diode locker, ohne Probleme, brauchen wir aber nicht bei unserer Waco, da reichen 10A völlig aus.
Hier mal einen kleiner Plan wie das aussieht. Hat den Vorteil, das Wiegt so gut wie gar nichts, muss nur ordentlich gelötet sein.
Hab ich eben mal aufskizziert. Mußt mal Akkuweiche googeln, da kommt einiges darüber.
Tja, das leidige Thema Schalter, ich werde einen MPX Stecker als Schalter verwenden, immerhin 6 Kontakte für einen Akku. Ich hab zwei Empänger Akkus also werde ich auch zwei Stecker setzen, und das auch noch doppelt zum Empänger führen.
Warum hast Du die Ausgänge vom Empfänger auf eine zusätzliche Steckerleiste geführt?
Bringt viel Gewicht und eine zusätzliche Störquelle mit sich, wie gesagt, was nicht eingebaut ist kann auch nicht ausfallen.
Dreh doch den Empänger um, dann hast du die Anschlüsse sowieso gleich oben, sollte aber ein Hochstromempfänger sein, damit nicht noch zusätzlich der Strom extern eingespeist werden muss.
Ich habe das JEti System, verwende den 18kanal Empänger mit Satelit, der hat schon einen Multiplex Hochstromstecker mit eingebaut, spart also wieder Gewicht...
Bin gerade dabei die Flächen zu bebügeln.... man was für ne Arbeit, alles andere hab ich fertig, dann muss ich noch lackieren, da hast Du echt einen Vorteil, bei deiner Bespannung kommst Du schneller zum Fliegen.
Gruß Rainer
