psimon
Bin gespannt auf die ersten Testfahrten im Weiher...
Die ursprüngliche Version vom Wee Nip (Graham Bantock) habe ich auf 54cm Rumpflänge mit Anpassungen verkleinert. So können zwei Boote in einer Euro-Box, mit den Ausmassen 60x40x22cm, bequem transportiert werden.
Die Idee dahinter:
Die Kiste hat immer Platz im Auto. Geht man ans Wasser zum RC Segeln, sind oft staunende Kinder anwesend. So kann man spontan zwei Boote zum Ausprobieren anbieten.
Die beiden Prototypen wiegen mit einem grossen 2'700mAh Akku ca. 910g. Somit liegen die Boote genau auf der Wasserlinie.
Alles ist simple und robust aufgebaut. Der Rumpf besteht aus 1mm Flugzeusperrholz und mit dem Bug aus Silikon wohl ziemlich crashsicher. Kielballast sind vom Micro Magic.
Als Fernsteuerung habe ich die kleine Radiolink T8FB ausgewählt. Diese wird vom Hersteller direkt über Aliexpress veräussert und die nötigen Zertifikate liegen zum Herunterladen bereit. Neben den äusserst günstigen Kaufpreis, kann diese 8 Kanal Sender, bequem über eine App mit dem Smartphone programmiert werden. Es stehen neben vorprogrammierte Mischer noch weitere 4 Möglichkeiten zur freien Auswahl. Die einzelnen Servos können sehr genau eingestellt werden, Expo und Dual Rate sind selbstverständlich. Der grosse Vorteil an dieser Steuerung ist, dass man am Sender selber nichts aus Versehen verstellen kann (ausser die Trimmung). Die Reichweite sollte mit dem mitgeliefertem Empfänger ca. 2km betragen.
Jetzt warte ich auf die ersten Testfahrten. Mit Graham stehe ich in Kontakt... wer weiss, vielleicht möchte noch jemand die kleine Wee Nip nachbauen. Ich darf dann die Baupläne veröffentlichen.
Die Idee dahinter:
