winddancer
ich brauche etwas Rat und wenn möglich eine Empfehlung, was den Kauf einer Digital-Lötstation angeht. Ich fliege und baue seit ca. zwei Jahren Elektroflugmodelle. Habe bisher mit einem einfachen 60 Watt Lötkolben aus dem Baumarkt gearbeitet. Der ist aber nun kaputt, und ich hätte gerne eine Station an der sich die Temperatur regeln lässt, mit flexibleren Einsatzmöglichkeiten und längerer Lebensdauer. Lötarbeiten die bisher anfallen, sind das Anlöten von Kabeln direkt an Elektromotoren, an Akkus, sowie Stecker (hauptsächlich MPX Hochstromstecker)an Kabel anlöten und Kabel verbinden. Das sind, soweit ich es überblicke, bis jetzt die Haupteinsatzgebiete. Ich bin noch ziemlich neu auf diesem Gebiet, und wenn ich mir Lötstationen anschaue, z.B. bei Ebay oder im Conradkatalog, dann gibt es da solche mit 15 Watt, 30 Watt, 40 Watt, 48 Watt, 60 Watt, 80 Watt. Im Temperaturbereich sind die meisten regelbar zwischen 150 und 450 Grad, einige wenige auch zwischen 50 Grad und 450 Grad. Auch gibt es grosse Preisunterschiede zwischen bekannteren Marken wie Weller, Ersa, und No Names. Wieviel Watt, welchen Temperaturbereich und welche Lötspitzen brauche ich tatsächlich, und welche Lötstation mit gutem Preis-Leistungsverhältnis könnt ihr mir empfehlen? Die Motoren, die ich z.Zt. verwende reichen von 280igern bis zu 600tern. Ich will aber demnächst auch mal eine LED – Lichtschaltung löten ...
