einen Baubericht versuche ich zu machen. Wird nur alles noch einwenig dauern, muss erst mal schauen, wo ich ihn baue. Habe momentan bei mir keinen Platz.
Zum Profil: Laut Profildatenbank geht das Airworld in Richtung Allround. Wobei ja keine genaue Angabe gemacht wird. HQ-Strack kann vieles heißen. Was mich beim Airworld etwas irritiert hatte, dass "nur" ein 16er-Stahl verbaut ist, alle anderen Hersteller bauen einen 20er ein. Der Flieger war aber als Fox bei mir an erster Stelle. Leider kam dann aber kein Angebot mehr vom Hersteller. Wollte eine RC-einbaufertige Variante haben.
Das MH32 mod. ist wie das RG15 ein Allroundprofil für Großsegler. Das reine MH32 soll etwas schlechter sein wie das RG15.
Da auch einige andere Hersteller (z.B. Bruckmann) das MH32 mod. bei Fox und Swift haben, kann es meiner Meinung nach nicht ganz so schlecht sein.
Laut einiger Berichte im Netz soll das MH32mod. gut in der Thermik gehen (was ich auch will), aber auch mal rennen, wenn man den Flieger laufen lässt. Die Geschwindigkeit soll der Vogel auch bebehalten, natürlich das richtige Gewicht vorausgesetzt.
Ich lasse mich überraschen.
Gruß Axel
