Das brauchst allein schon zur Datensicherung, wenn der Sender vielleicht doch einmal zum Service muss. Oder wenn ein Firmware Update droht usw.Die Frage ist wieviele Leute brauchen PC Anbindung, SD Karte.....
selbst die noch nicht erschienene MC-32 wird es gegen die MC-24 nicht einfach haben und sich an ihr messen lassen müssen.
Jürgen
Äh Natürlich. Und die Pufferbatterie hält 20 jahre. Die Fällt dir mal raus und dein Speicher ist leer.
Und Flash ist schon lange nicht mehr teuer. Siehe die Preise für USB Sticks.
Und guck dir mal die aktuellen Tests zu USB Sticks und SSD Platten an. Die werden mit Millionen von Zyklen beschrieben. Wieder und wieder. Ohne dass es zu Datenverlust kommt. Da wird da winzige Datenvolumen bei einem Sender wohl den Speicher nicht vorzeitig kaputt machen.
Diese Argumente zählen heute nicht mehr. Du beschreibst hier Probleme von anno dazumals.
gruß cyblord
... Die werden mit Millionen von Zyklen beschrieben. ...
leider muss ich dir sagen, auch wenn es weh tut, du hast absolut keine ahnung von elektronik.
das was du als flash in USB sticks bezeichnest sind NAND ram.
das ist nur durch die überhöhte speicherdichte halbwegs zuverlässig im Consumerbereich.
Selbst im Arbeitsbereich ist es nicht mehr zuverlässig.
aber:
wir reden hier von Modellbaufernsteuerungen.
da ist Flash nur beim Programm drin.
einstellungen werden mit sehr hoher sicherheit in SRam mit Speicherbatterie, ohne Speicherbatterie mit EEprom geladen.
abgesehen davon, ich glaube nicht, dass du jemals eine Graupnerfernsteuerung mit Pufferbatterie gehabt hast.
Ich hab es selbst erlebt.
zwischen totalverlust und erster warnung vergehn mindestens 1 jahr ( bei meiner funke 5 jahre).
das heist, so sorgsam sollte man sein, bei der ersten warnung die batterie erneuern lassen.
wer innerhalb eines jahres nicht die batterie tauschen läst, der ist selbst dran schuld.
grüße
Das Projekt läuft ja. (Angestossen durch diesen Thread.) Allerdings mag der Initiator offenbar Wiki nicht, deswegen halt mit Verwaltungsaufwand in Excel. Am Schluss wird das aber hoffentlich jemand ins Wiki transferieren.Um den Diskussionen hier ein Ende zu bereiten, wieso erstellt ihr nicht im Wiki eine komplette Sender- und Funktionsübersicht, als Kreuztabelle über alle Marken? Dann kann jeder selbst vergleichen. Aber das Schaffen von Grundlagen könnte natürlich die gefährliche Tendenz zur Objektivität verstärken, also Vorsicht!
....Hier die Pufferbatterie + SRAM als Überlegen zu bezeichnen ist einfach nur völliger Blödsinn. ...
Haha, hier geht's ab. Kaffeeklatsch oder Kneipenschlägerei?
Kurz zu "512": Mit einem 2.4GHz Modul wird es nicht besser. Eigentlich sind ja 512 Steps in Ordnung. Viele Billigservos sind noch schlechter. Quizfrage in die Kneipenrunde. Wieviel Schritte macht die Gasratsche an einer mc20/24?
Wie war aber die Eingangsfrage noch mal...?
Also, wenn man 2.4 GHz duch die 512 Steps teilt, dann sind das ziemlich genau 4,69 MHz pro Step!
P.S. : Wir brauchen hier viel viel mehr Popcorn!
mfg
Jürgen
