Welches Profil für Piper 120cm 1,0-1,4KG
DHK
Hallo ,
wie oben schon gesagt suche ich ein Profil welches eine Piper auch langsam fliegen läst
um z.b. einen EasyGlider zu schleppen.
Als flächentiefe stehn 20cm zur verfügung.
Clak-Y 10% habe ich mir gedacht, geht das?:confused:
Danke schon mal
Dirk
Hallo, Dirk.
Clarc-Y würde ich auch nehmen. Da kann man nicht viel falsch machen.
Wir hatten vor langer Zeit mal einen Anfänger mit seinem selbst gebauten Dandy auf dem Platz...... der hatte eine viereckige Nasenleiste und flog.
stobi
Hye,
das wird auch noch stark Gewischtsabhängig...:rolleyes:
Ich würde da das gute alte Naca 2412 o. 2415 dem Clarky vorziehen.
Das reagiert dann nicht so besch..... im schellflug.
EWD würde ich 0.25° bei leicht und 0,5° bei schwer wählen.
=> Landeklappen oder Wölbklappen einbauen.
Lieber auch die Flächentiefe auf 210 - 220 mm hochnehmen.:cool:
Dann fliegt das auch langsam.
Grüße Peter
DHK
Es wird wohl Clark-Y
Guten Morgen
Habe mit dem Claky angefangen,
Weil es so schön einfach ist:D
Wird aber so ca. 11% dicke haben.
Wenn das nicht so schön geht Bauen wir eine neue.
Klappen werde ich dan wohl zum langsam fliegen hoch nehmen.
Ich lade mal ein(oder mehr) Bild(er) hoch wenn der Gelbe Trainer soweit ist.
Die Nacas muß ich mir mal ansehn, hab ich nicht hier.
Gruß Dirk
MrMue
EWD ist für was slowes mit 0,25 - 0,5° zu klein. Irgendwo fand ich mal eine schöne Faustformel. Glaube bei Siggi.
Profilwölbung - 1 = EWD.
Was für das Naca 2412 eine EWD von 1 - 1,5° bedeutet. Baut mal die 0,25° in Hotliner. ;)
Netten Gruß
Carsten
DHK
Warum runter 2 klappen Segler nehmen im Landeanflug doch auch die Ruder hoch,
nur 4 Klappen machen die innneren runter.:confused:
Oder???
Nun ich habe eine MX12 die hat keine Fluglagen steuerung halt 2mixer/schalter
und endwerder rauf oder runter beides geht nicht.
Zumindest lese ich das so aus der Anleitung.
Gruß Dirk
ansonsten.......................................Jets können auch landen.........................................................................................aber ich nicht
Ein Segler im Landeanflug ist aber auch etwas anderes als eine Motormaschine im Langsamflug.
Bei einer Seglerlandung geht es darum, Auftrieb zu vernichten, damit er überhaupt runterkommt, zum eigentlichen Langsamflug kommen die Klappen auch nach unten.
Bei einem Motormodell willst du aber mehr Auftrieb um noch langsamer Fliegen zu können, also Klappen nach unten.
DHK
Ok ich werde es erst nach unten versuchen .
Wieviel Grad oder mm sind den so angesagt QR ist 8mm stark 30mm tief und bei 120cm Spannweite je seite 44cm lang aussen sind je 10cm Randbogen ohne Ruder.
Dirk
mars90
Ich würde sie so tief wie es geht runtermachen. Allerdings solltest du vielleicht eine HR-Kurve dabeimischen. Erst in Höhe ausprobieren, bevor du es im Landeanflug benutzt.
DHK
Ich baue die Fläche im moment mit meinem Schwager , wenn wir das wollen werden es 90°
ich denke 45° sind doch OK
Oder?
Dirk
mars90
ich denke auch 45° müssten bei einer motorkiste reichen.
hauptsache die HR-Beimischung passt und du probierst es in großer Höhe aus.
Außerdem musst du daran denken, dass du mit "Bremse" kein QR mehr steuern kannst.
DHK
OK ,
werde es in großer höhe testen
QR is auch bei gesezten Klappen noch da.
Muß die Kiste aber erstmal fertig bauen.
Dirk
DHK
Ich habe Fertig - Erstflug
So es ist ein Clark-Y 11% geworden EWD ~1,1°
Der Motor Reist die Piper senkrecht nach oben:D
Gewicht ca.1150g mit 2200mAh und eigenbau LRK(86g), APC-E 10"x5"
Mit QR nach oben ca15° kommt kein abriss mehr nur ein kleines Nicken bei Voll-höhe. Sonst sackt sie ganz langsahhhhm.
Bei QR Normal geht sie über die Seite weg.
Das Flugbild ist sehr schön.
Auch eine Bum-Bums Landung in einer Boe hat keinerlei Schäden hervorgerufen.
Es waren gestern 4 flüge mit einem Akku nur vom Regen:confused: unterbrochen.Gesammt Flugzeit 10-12min.
Gruß Dirk
