Wer kennt den Opal von Geitner?
MGS
Hallo allerseits,
ich habe heute auf der Modellbaubörse in Lampertheim einen Segler mit dem schönen Namen "Opal" von der Firma Geitner (http://www.flugmodellbau-geitner.com) erstanden. Dabei handelt es es sich um ein (vermutlich) etwas älteres Voll-GFK Modell mit 280cm Spannweite. Da der Verkäufer nicht der ursprüngliche Besitzer war, fehlen mir jetzt sämtliche Einstellungswerte (Schwerpunkt, Ruderausschläge, etc.).
Gibt es vielleicht jemaden hier, der mir hierbei weiterhelfen kann?
Ebenso wäre ich für Hinweise zum Umgang mit dem Modell dankbar.
MfG MGS
PS: 'ne Mail an Geitner ist bereits unterwegs - vielleicht gibt es ja hier den einen oder anderen Opal Piloten.
S
segelflieger
Gast
Hi MGS,
ich kenne den OPAL sehr gut, da ich das Modell jahrelang in Deutschland vertrieben habe. Ist aber schon gut 10 Jahre her. Handelt es sich bei Deinem Flieger um die erste Version (Fläche auf Rumpf montiert) oder die Nachfolgeversion mit seitlich am Rumppf angesteckten Flächen???
Falls Heinz Geitner nicht antworten sollte schick mir mal ne mail, dann krame ich in meinem Keller um die gewünschte Info zu finden. Ist bestimmt noch irgendwo....
Der OPAL ist ein klasse Allroundmodell mit sehr guten Flugleistungen. Flügelprofil ist ein Eppler 205, auch der Langsamflug ist top trotz des relativ hohen Gewichts. Du wirst Deine Freude haben.
Grüsse
MGS
Hallo Segelflieger,
vielen Dank für die Info und das Angebot. Werde bestimmt darauf zurückkommen falls ich keine Info's von Hr. Geitner erhalten sollte.
Bei meinem Modell handelt es sich um die Version mit den seitlich angesteckten Flächen.
Hört sich ja so an, als ob ich mich nicht ganz vergriffen habe.
Ich habe ein etwas robusteres Modell für den Hangflug gesucht, mit dem man auch mal etwas langsamer unterwegs sein kann, da meine Landungen doch noch eher an Erdungen errinnern... ;)
MfG MGS
Hallo MGS,
wenn der Opal beim Segelflieger mehr wie einen Flug (inkl. Landung) ausgehalten hat kannst du sicher sein, daß er nahezu unzerstörbar ist. :D :D :D
Matthias
S
segelflieger
Gast
Hi MGS,
schade, dass Du die neuere Version hast, denn meines Erachtens ist die erste wesentlich robuster gewesen.
Der "neue" Rumpf mit Ansteckflächen ist am Leitwerksübergang für meinen Geschmack etwas zu dünn geraten. Die Vorgängerversion war da deutlich robuster. Ich habe diese Modelländerung immer bedauert. Das T-Leitwerk ist ja nicht das leichteste und so heisst es beim Landen etwas aufgepasst. Vor allem wenn bei der Landung die Fläche am Boden "eckt" kommt es (leider) gerne zu Rissen/Schäden am Leitwerksübergang. Einige Modelle der Serie hatten auch ziemlich wenig V-Form (der Verbindungsstab ist ja gerade). Ein Vereinskamerad von mir hat sich so beholfen, dass er sich einen neuen Stab mit 3° V-Form gezogen hat. Der Flieger dankts im Thermikflug und vor allem hilft die bessere Bodenfreiheit beim Landen. Du solltest das bei Deinem Modell je nach V-Form eventuell in Erwägung ziehen. Dies nur so als Tip...
Es soll aber kein falscher Eindruck entstehen. Der OPAL ist fliegerisch gesehen wirklich top.
Mein OPAL ist 17 Jahre alt, hat mit Sicherheit weit über 100 Flugstunden und sieht noch immer ganz passabel aus. Habe das Teil seit ca. 2 Jahren eingemottet (es gibt halt so viele andere schöne Modelle....). Daher weiss ich auch den Schwerpunkt und die Ruderausschläge grad nicht auswendig.
@Matteusel
Wenn Du auch mal ein Modell hast, das trotz häufigem Einsatz nach 17 Jahren noch vorzeigbar und flugtauglich ist, dann darfst Du wieder mitreden :D :D :D
Grüsse
MGS
Hallo Segelflieger,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Die stimmen mit meinen Beobachtungen der Gebrauchspuren überein. Werde sie mir zu Herzen nehmen.
Das Höhenleitwerk ist wirklich nicht das leichteste. Hab' schon überlegt mir ein neues zu bauen. Andererseits frage ich mich warum ich das tun sollte - die Kiste ist ja auch mit dem Teil geflogen...
Die V Form habe ich nachgemessen. Da komme ich auf ca. 2 bis 2,5°. Hoffentlich reicht das.
Was mich noch ein wenig irritiert sind die hohen Rückstellkräfte der Querrudersilikonscharniere. Von meinen bisher verwendeten Folien- bzw. Tesascharniere kenne ich das nicht in den Ausmasen. Bei "handelsüblichen" Ausschlägen (ca.15-200mm) muss das Servo (Robbe FS 500MG) schon mit 0,5 bis über ein kg ziehen.
Sind diese hohen Rückstellkräfte bei Silikonscharnieren normal oder ist etwa das Silikon altersbedingt härter geworden?
Die Flächen wurden bei meinem Modell über einen Gummiring im Rumpf zusammengehalten. Das ist mir ehrlich gesagt etwas zu fummelig. Bis ich das auf die Multilocks von Multiplex umgebaut habe, möchte ich die Flächen mit einem Streifen Tesafilm sichern. Ist das ausreichend?
MfG Martin
PS: Da für das WE schönes Wetter gemeldet ist, will ich versuchen den Vogel bis dahin, zumindestens provisorisch, flügge zu kriegen...
S
segelflieger
Gast
Hallo MGS,
das HLW würde ich auf jeden fall mal im Original lassen. Brauchst ja nur immer sauber landen, dann paasiert sowieso nichts :D .
Ich hab gestern doch noch im Keller nachgesehen.
Der Schwerpunkt liegt (bei der alten Version) bei 90 mm von der Nasenleiste aus gemessen (an der Wurzel). Da die neue Version dieselbe Flächengeometrie hat bin ich ziemlich sicher, dass der Schwerpunkt identisch sein müsste. Kannst ja zur Sicherheit mal bei 87 mm oder so anfangen.
Seitenruder: soviel wie möglich
Höhenruder: ca. +/- 12 mm (ist Geschmacksache)
Querr.: nach unten 10-15 mm, nach oben ca. 20 mm
Zum Silikonscharnier: Das von Geitner verwendete Silikon altert nicht. Meine Geitner-Flieger haben seit 10 -20 Jahren das gleiche (erste) Scharnier und alles ist noch ok.
Ich vermute daher, dass bei Deinem Flieger die Silikonraupe zu dick ausgefallen ist. Daher die Zähigkeit / Rückhaltekraft.
Als Abhilfe kannst Du mit einem scharfen Balsamesser kleine Abschnitte entlang des Anschlages vorsichtig durchtrennen. Scharnier ist dann quasi wie eine gestrichelte Linie immer wieder durchtrennt. Dadurch wird die Rücksprungkraft des Scharnieres geringer. Hält trotzdem.
Flächenbefestigung: Vorerst reicht ein Tesa auf jeden Fall. Der durchgehende Stab hält die Fläche ja recht fest und sie muss ja nur gegen Herausrutschen gesichert werden.
Viel Erfolg beim "Erstflug"
Grüsse
MGS
Hallo Segelflieger,
erst mal vielen Dank für die viele Tipps und die Mühe die Du Dir mit mir gegeben hast. War echt klasse!
Habe heute Abend die Querruderservos eingebaut und einige Risse im Rumpf repariert (Steckungsrohr war teilweise lose und der Rumpf etwas eingerissen).
Für die Störklappen hatte ich FS500 vorgesehen. Kann allerdings mit dem beiliegenden Servohebeln die Klappen nicht komplett ausfahren :rolleyes: Muss mir jetzt entweder zwei neue Servos oder aber längere Servohebel besorgen. Mal sehen was ich auf die Schnelle auftreiben kann.
Werde spätenstens nach dem "Erstflug" berichten wie's war.
MfG Martin
MGS
Hallo allerseits,
habe heute von der Fa. Geitner Modellbau die Einstelldaten per Post erhalten. Da so ein kundenfreundliches Verhalten heute leider nicht mehr selbstverständlich ist möchte ich mich auch auf diesem Weg für die rasche Antwort bedanken.
Hey - die Jungs bauen nicht nur schöne hochwertige Modelle sondern die helfen auch noch Ihren (Zweit)Kunden. Respekt!
MfG MGS
MGS
Hallo allerseits,
leider ist aus dem "Erstflug" am letzten Wochenende nichts geworden. Ich bin mit dem bauen nicht fertig geworden. Ist vielleicht auch besser so, denn jetzt kann ich mir Zeit lassen und es gründlich machen ;)
MfG MGS
Und wie war der Erstflug? hast eventuell ein Video vom Opal?
Ich habe mir heute auch einen gekauft hier aus der Börse, aber es ist kaum was über den Flieger zu finden.
Sepp
nachdem ich ja auch einen crashfreien und bruchfreien erworben habe gehe ich davon aus dass vermutlich mehrere Modelle "überlebt" haben, und ja Video gab es auch damals schon und auch schon digital.
Sepp
Der erste Eindruck von dem Teil ist Spitze. Nur die sehr langsamen Querruderservos missfallen mir.
Die Schleppkupplung ist auch sehr Gewöhnungsbedürftig, ein eingehaztes Antennenröhrchen das seitlich verlegt wurde, dann ein kleines Stück freigedrehmelt und im Röhrchen wird dann ein 1,5mm Draht über das Loch geschoben per Servo.
Es scheint aber zu funktionieren. Ich kenne nur die Kupplungen von vorne mit einem größeren Rohr wo dann das Seil mit einer Mechenik von oben verklemmt wird. Aber Hauptsache es hält und öffnet sich vor allem auch wenn kräftiger Zug drauf ist.
Ein Checkvideo habe ich auch gleich gemacht:
Nun hätte ich noch gerne die Hochstartmöglichkeit bzw. flitschen am Hang genutzt, da war auch schon mal was eingebaut und ein Hartholzklotz und 3 Löcher sind geblieben.
Was gehört da rein und passt das wirklich so nahe am Schwerpunkt ?
Es schaut so aus als ob das Loch in der Mitte mit einem ca. 2mm Messingröhrchen versehen ist.
Leider ist das Bild unscharf, es sind 2 alte verschlossen Löcher weiter vorne zu sehen und die 3 aktuellen Löcher.
Sepp
Hi Sepp
Die Schleppkupplung funktioniert.
Zum Flischen das Loch das am weitesten vorne ist, zum Hochstart das Loch im Schwerpunkt.
Zum Flitschen gibt es einen Thread da steht alles was du brauchst.
Gruß,Herbert
PIK 20
Hallo Martin,
das Einschneiden der Silikonraupe solltest du besser lassen.
Silikon hat die Eigenschaft dass sich Risse unter Belastung fortsetzen. Dies ist eine Eigenschaft die vielleicht mal auch gut ist, aber bei einer durchgerissenen Silikonfuge am Querruder tödlich.
Wenn man an Elasto-Befestigungen rumschnippeln will, dann sollte man PU verwenden. Sika hat meines Wissens und Erfahrung das Beste.
Gruß Heinz
Heute war der Erstflug damit, so ganz haut das mit dem Flitschenhaken noch nicht hin.
Ich werde einen Krummen Haken machen der dann deutlich weiter nach hinter neigt und das abrutschen vom Ring verhindern soll, bin aber für jeden Vorschlag Dankbar.
Eventuell sitzt der Haken doch zu weit hinten?
Sepp
das pendel weglassen ...... wo für denn ? was soll das gut sein ... ist das Gras 2m hoch und der Gummi nicht gleichmässig gespannt ?
eben
durch das aufschaukeln kommst sofort in eine Lage wo es aushackt !
beim letzten Flug hat man das nicht gemacht und sieh da ..
zu dem nicht gleich ziehen, sondern Fahrt aufnehmen und dann hoch
