Wer kennt diese Dieselmotoren
Habe auf dem Dachboden folgende Dieselmotoren gefunden kann mir eventl. jemand sagen um welche Motoren es sich handelt.
Im voraus schon mal besten Dank !
MfG Ginelli
Ragnar
Mach doch mal bitte ein Foto vom Zylinderkopf.
Hier die Bilder vom Zylinderkopf
Kommunikation ist wunderbar. Ich liebe es zu beobachten, wie 2 aneinander vorbeischreiben. Hauptsache sparsam - nur jede Redundanz vermeiden.
Bitte ein Bild vom Zylinderkopf des rechten 3. Motors (Venturi vorn) von oben, wegen der Schrift.
Der erste grüne linke ist übrigens ein Taifun Hurrikan. Leider fehlt hinten die Halbkugel.
Beste Grüße
Andreas
.. der rechte ist ein 0,8er Jaguar Diesel-soweit man das erkennen kann. Wobei die originale Spinnerschraube fehlt und durch was anderes ersetzt wurde. Der mittlere könnte was russisches sein, oder?
Es sind keine Beschriftungen zu erkennen auf dem einen steht MK und ein paar Zahlen auf dem anderen mit dem grünen Spinner nur ein paar
Zahlen sonst nichts.
Jaha, das wissen wir. Die beiden mit den Heckventuris hast du ja auch schon von oben gezeigt. Wir wollen den dritten von oben sehen.
Hallo !
Oben Links grün mit Heckvergaser ist ein 1,5cc Taifun Hurrikan(da gabs auch eine version ohne Halbkugel-Abdeckung) der silberne mit dem Heckvergaser ist ein russischer MK12 b (späte Serie, ende 80er) und unten ist wie Dieter schon geschrieben hat ein Jaguar. Vermutlich 0,8ccm oder 1,5ccm. Kurbelwelle sieht ganz schön dünn aus, deshalb meine ich eher 1,5ccm, Dieter gat aber einen 0,8er und müsste den deshalb sehr gut kennen.
Keinesfalls der 2,5er, der hat ein anderes Gehäuse und Düsennadel und da ist das oberste Segment der Kühlrippen auch nicht blank.
Viele Grüße,
Sebastian
P.S.: gerade nochmal rangezoomt : auf dem Zylinderkopf des Jaguar steht 0,8
