Ich vermisse bei dem Ultra Guard und Scorpion System einen Schalter zwischen Akku und Platine
Danke Karl ,solltest du es noch finden wäre es super wenn du es mitteilst
An den beiden Anoden werden einmal der Regler-BEC-Ausgang angeschlossen sowie der Pluspol des Stützakkus. Die Kathode kommt dann an den Empfängereingang bzw. den Schalter. Wer möchte kann auch noch einen Elko (Kenner nehmen low-ESR) an den Ausgang klemmen um die bösen Rückströme zu beschwichtigen.
Damit kann jeder BEC-Regler verwendet werden und es ist egal ob er für Stützakkus ausgelegt ist oder nicht.
Nachteil, es werden beim Normalbetrieb ca. 0,4V Spannungszoll erhoben, der bei höheren Strömen etwas ansteigt.
