Wie wärs mit nem 45cm hlg??
Gideon
Full House halte ich für ein wenig oversized bei so kleinen Fliegern
Kommt da noch ein Kreuzleitwerk dran oder ist das Modell nicht für SAL-Start gedacht ?
@ Adrian: Rumpf mit ausgewaschenem Styrokern wird viel zu schwer für sowas - die Servos sollten auf einen "Geräteträger" (Balsasperrholz) montiert
werden, der mit dem Heckrohr verbunden ist und zusätzlich als Flächenbefestigung dient. Steckhaube oder ähnliches nur als Verkleidung - nicht als strukturelles Bauteil!
Das Profil sollte ca. 6% Dicke aufweisen - alles darunter wird zu biege- und torsionweich! Wie schon mehrmals erwähnt, wäre das AG 3 hier das optimale Profil
Hier einige links zur Inspiration:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=37272&sid=11003a42f4fa87e56b4c96892b317edf
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=317611
http://homepage3.nifty.com/nono3/rc/air/chibisal/index.htm
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=341966 ?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?s=&threadid=218120
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=686813
hi komme grad von einem angen flugtag zurück. als erster waren wir auf einer unbefahrenen straße und haben den kleinen racker mit dem schockie hochgezogen, der schlepp war senkrecht!!!
dann schoss ich den kleinen vom hang, machte ein paar hochstarts und danach flitschte ich ihn raus:D . bei keiner startmethode konnte er gut die höhe halten.
mit 61g ist er wohl für diese größe etwas zu schwer!!!
viel leichter kann ich ihn aber auch nicht machen bzw. würde er dann nur geringfügig besser fliegen!
darum habe ich überlegt den microspeed motor von graupner einzubauen. dann kann man den segler wirklich wie ich es wollte am balkon fliegen
nette grüße christian:) :) :)
So....
@Christian: Danke für die Bilder!:)
Ich werde natürlich das AG03 verwenden und hab mir schon ein paar Rippen ausgedruckt. Danke für den Tipp mit dem Rumpf. Da ich besonders leicht bauen will, werde ich ihn wohl aus Balsa machen. Den Styrokern überzieh ich trotzdem mal um zu schauen wie schwer der rumpf tatsächlich wird.
Nach einigen Berechnungen komme ich auf ca. 40-48g Fluggewicht, dass entspräche bei meiner Fläche einer Flächenbelastung von unter 14g!!;) :cool:
Ich denke damit könnte ich mich ein bisschen länger in der luft halten als Christian.
Danke für diese vielen Tipps und Links
Adrian
Edit: Kennt jemand ne richtig leichte Bespannfolie??
So...
Nun hab ich alle Rippen ausgedruckt und auch den Baulplan für das Baubrett.:) :) Das Baubrett steht jetzt fertig im Keller. Morgen wird angefangen:) . Die tragfläche darf max. 20g wiegen:eek:
Mfg Adrian
Ps:sorry für den dopperpost
Tobias Reik
RC-Käuzchen
RC-Käuzchen
Das habe ich heute, gar nicht mal schlecht, auf der teck fliegen sehen :)
Leider habe ich vergessen wer es nun herstellt :rolleyes:
Gewicht irgend etwas über 100g.
... es gibt noch eine F3J-Fläche mit 2 Rippen mehr pro Seite :cool:
Tobi
Wenn ich die tragfläche mit der wes-folie bespann hab ich grad ma ein mehrgewicht von 1g!!:eek: :cool:
Das gesamte Material wiegt ca. 12g. Wenn ich nicht zu viel kleber verwende, könnte ich die 20 gramm erreichen!:) :cool: :cool: :cool:
Grüße Adrian.
Ps: Ich geh morgen erst mal ultraleichtes Balsaholz kaufen:) ;) :cool:
Gideon
Bestell es besser bei Heerdegen oder Thoma-Balsa - gegen geringen Aufpreis wird hier selektiert
Hans Rupp
Hallo Tobi,
ich habe auch nachgefragt, weil es meinem ersten selbstgebauten Modell Sunny von Graupner so ähnlich sah. Es war ein Nachbau des ersten kleinen Uhus von Graupner.
Ich habe mir als Lieferant Aeroplan-Modell gemerkt, aber da ist es als Modell nicht aufgelistet. Emil Diez kennt den Piloten wohl, da er das Modell für ihn fotografiert hat. Bei dringendem Bedarf kann ich nachfragen.
Hans
Lownoise
denkt an den 39g SAL von dem Japaner meine ich
Wingspan : 595mm
profile : UM/R 0204-UM/R0105
Length : 583mm
All up weight : 39g
Receiver : Craftroom Japan / Ultra Micro Smart Rx (4ch)
Servo : Craftroom Japan / C0305
Battery : 3.7V 140mAh Lithium Polimer
Original Link läuft leider nicht mehr....
Gideon
Super, danke für die Bilder!
Mir kommt das irgendwie bekannt vor
Das sind übrigends die Servos und Empfänger, die auch Graupner anbietet -
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/DR?artn=7016
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/DR?artn=7000
Die gab es beim Schweighofer schon für die Hälfte (unter eigenem Label)
Das macht ca. 12-14 g für die gesamte RC-Komponente mit 180 mah Lipoly
Dann bleiben eben noch 25g für die Struktur
Das Rohr müsste ein Avia Breeze UL sein - der Rest ist aus Vollbalsa bzw.
GFK/AFK
Ich denke mal, mit etwas geschick und "normalen" 4,5 Gramm servos, einem 6 Gramm Empfänger und einer 4 Gramm Lipozelle kommt man auf 19 Gramm, die Struktur bei 45 cm....Flügel 15-20 Gramm, Rumpf ca. 10 Gramm, Leitwerk 5 Gramm...Gesammt: 55 Gramm
Die Flächentiefe nicht zu gering, ca. 8-10 cm.
Mein Selbstbau Funny Fast Birdy wiegt komplett 67 Gramm.
jabbo
über den kleinen Oldschool-Segler ("RC-Käuzchen" laut Tragflächenaufschrift) gibt es einen Artikel in der aktuellen Aufwind, glaube ich
Jan
hey, wie siehts aus?
hab mir auch grad diese idee geschnappt!
will 2mal d47, rex 5 und en kleinen lipo einbauen!
mit höhe und seite
hat aber 55cm und nicht 45cm spannweite!
erster
erster
Hans Rupp schrieb:
Hallo Tobi,
Hans
Hallo Hans , dein erster war wohl der Sonny (war auch mein erster), und der wurde umgetauft, nachdem " der kleine Uhu " mit 1,m Spw.kam, vorher war es der Uhu.
In meiner Bauanleitung war noch vom Uhu die Rede, die war wohl nicht wirklich aktualisiert.
Der Flieger ist bei Aeroplan unter : das Käuzchen zu finden
Müllermilch
ich hatte mal so einen flieger gebaut
50cm spw
50g
profil clark y
flog ganz gut:D kann ich nur empfehlen sowas auch mal zu machen
http://www.pcm.at/--> dort musst du dir den Nano anschaun !! Der hat 50 cm Spannweite und fliegt echt super ! Meiner hat mittlerweile einen Depron/Cfk Rumpf und eine Herex/GFK Fläche !
Gruß Davide
Müllermilch
das teil hab ich auch schon gsehen.
aber kreuzrumpf
leichte rippentragfläche
leitwerke
rc einbau
das kann jeder der schon mal nen schoki zusammengebaut hat
warum dann für 48€ einen bausatz kaufen
