Wilga 2000
Witwer
Hallo Schlepp Piloten
Mein Winter Projekt ist eingetroffen, eine Wilga 2000 von Delro mit 3,6 Meter Spw. Der Bausatz ist von sehr guter Qualität ! ( Jeden Cent Wert ) ! Als Motor möchte ich einen ZDZ 224 verbauen oder einen ZDZ 195 mit Starter. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher was ich nehmen werde. Wenn es erwünscht ist könnte ich von Bau bis zum Erstflug berichten, natürlich mit Bilder ! Beginnen mit den Bau möchte ich nach der Flugsaison.
Witwer - Werner
Erik_
Grüße Werner,
bitte einen Baubericht, sieht super aus. Habe selbst 2x Georgi 2000-er Wilga`s 1:4 gebaut.
LG Erik.
Hallo in die Runde
Baubericht mit Bildern ist doch immer gut😃
Ich hoffe, dass meine 2000' im Sommer 2021 fliegt. Qualität kann ich bestätigen. Besonders das Fahrwerk macht einen guten Eindruck. Die PMT Wheels werden daran eine gute Figur machen.
Kann demnächst auch mit Bildern dienen.
Thomas
Witwer
Hallo Wilga Liebhaber
Ich werde mein Bestes geben und alles mit Bilder dokumentieren. Bin auch für Tipps dankbar, wenn einer schon eine gebaut hat ! Aber es sollte kein Problem sein die Wilga aufzubauen. Ist ja nicht mein erstes Großmodell.
Werner
Witwer
Hallo Bernd
Du hast ja einen Da 200 verbaut oder ? Ich hatte schon alle mögliche Motoren außer einen 4 Zylinder. Wie groß ist der Mehraufwand ich meine nicht das Geld sondern die Krümmer dicht zu bekommen und die Vergaser Einstellungen. Wahrscheinlich sollte man ja zwei Benzinleitungen und Pendel verwenden, für jeden Vergaser eine. Zwei Zündungen Zwei Akku ? Lohnt sich der Aufwand und wie ist die Kraftentfaltung gegenüber ein mit gleichen Hubraum aber Zwei Zylinder. Ist der 4 Zylinder Alltags tauglich ?
Werner
Witwer
Hallo Skytra
Das ist ein Wildes Gerät, hab ich so noch nicht gesehen. Damit kann man auf jeden Acker landen ! Die Räder sehen wild aus werde auch solche montieren, ein bischen kleiner.
Werner
Falls Beleuchtung installiert werden soll...............https://youtu.be/EmegEtzFxFA
Ich werde "Parts" aus dem Video verbauen.
Räder gibts bei PMT Wheels
Bernd Th
Hallo Bernd
Werner
Hallo Werner,
entschuldige die späte Antwort.
Ja ich habe den DA 200 drin! das mit der Vergaser Einstellung ist auch kein Hexenwerk mit Ruhe und Zeit einmal Ordentlich einstellen dann funzt das wunderbar! Bezüglich Tankanlage habe ich beides schon gehabt, je Vergaser einen Tank und jetzt hier in der Wilga habe ich einen Tank mit einem Pendel und dann über ein Y-Stück von Practical Scale auf beide Vergaser (Schlauch zwischen Vergaser und Y-Stück gleich lang) und funktioniert wunderbar!
Krümmer dicht bekommen ist gar kein Problem ich habe mir hier Spezielle Krümmer von Zimmermann Schalldämpfer machen lassen, ist zwar Strömungstechnisch nicht ganz Ideal aber der Motor läuft damit wunderbar. (Siehe Bilder)
Wo Du drauf achten mußt ist das Gewicht meine wiegt so mit dem DA 200 (Naß) 24,7Kg. Mit einem 2 Zylinder liegst du da Gewichtstechnisch besser!
Bernd
Witwer
Hallo Bernd
Danke für die Info ! Ich werde einen ZDZ 195 verbauen der hat 3500 gr. da hab ich noch genug Spielraum bis zur 25 Kg Grenze. Könnte noch einen Starter einbauen aber das sehe ich wenn die Wilga fertig ist wie weit ich von 25 Kg weg bin. Ich möchte versuchen die Dämpfer in den Rumpf zu bekommen, aber über das zerbreche ich mir jetzt noch nicht den Kopf !
Werner
Ramius
Hallo Werner,
die Idee ist super. Das ist das Einzige, was mich an meiner stört. Die 2000er sieht sche... aus mit Dämpfern unterm Rumpf. Ich hatte meine ja mehr oder weniger fertig bekommen und mußte nicht mehr allzuviel machen. Der Part war erledigt. Gewicht mußt du tatsächlich im Auge behalten. Meine ist mit Winde und den ganzen Scaleausbauten, Sitzen, Cockpit und Pilotenpuppe auch ganz knapp vor knirsch. Auf deinen Baubericht freue ich mich schon.
Witwer
Hallo Ramius
Es dürfte kein Problem sein die Dämpfer zu verbauen, Platz ist genug da. Das mit den Gewicht war mir schon klar mit der Größe. Deshalb werde ich den ZDZ 195 verbauen, Kraft hat der genug. Die Dämpfer kommen in einen Gfk Tunnel so das man von außen nicht viel sieht irgendwo muss ich Abstriche machen ! Eine Seilwinde kommt auch rein habe mir Zwei Stück gebaut die hat um die 400 gr. Die Lackierung wird ein Problem, den es gibt nicht viele Vorbilder was mir zusagt !
Werner
Ramius
Der 195er ZDZ ist eine gute Wahl! So ziemlich das Leichteste, was man in dem Leistungsspektrum bekommt. Da bleibt kein Segler am Boden. (-;
Bei nur 24 Originalen (mehr wurden ja leider nicht gebaut) ist die Auswahl an Designs wirklich beschränkt, wenn man kein Fantasiemodell bauen möchte. Bei mir schwankte die Entscheidung zwischen der "Orlen Wilga" und der SP-WEI, die es schlußendlich geworden ist.
Witwer
Hallo PZL
Mit den Antrieb kannst die Draco nachbauen ! Ich habe keine Erfahrung mit solchen Antrieb. Welchen Prop hast Du drauf und welche Drehzahl macht er ? Was kostet so ein Turboprop Antrieb und nach wie viel Stunden muss man die Turbine überholen ? Der Kerosin verbrauch wird ja auch höher sein als beim Kolben Motor ich schätze das man mit Zwei Liter nicht weit kommt. Aber ich finde den Antrieb Super, alleine schon vom Geräusch beim starten bekomme ich Gänsehaut !
Werner
PZL
Hallo PZL
Werner
