Win PCNC NC Parameter für Leerfahrt zwischen den Arbeitsgängen
Bernd Langner
Ich benutze WinPC NC USB 3.0 ich suche den Parameter für die Geschwindigkeit
für die Fahrt beim Fräsen zwischen den einzelnen Werkstücken.
Aslo das Stück zwischen V-Ausziehen bis zum erneuten V-Einstechen.
Also wenn ein Rippe gefräst ist die Fahrt zur nächsten Rippen.
Ich denke Grundeinstellungen aber welcher Reiter/Parameter.
Habe schon einiges probiert aber noch nicht das richtige gefunden.
sswjs
Moin,
Auf allen Achsen einzeln einstellbar.
sswjs, aka Jens
Bernd Langner
Hallo Jens
Danke für die Info muß mal sehen was ich da eintrage habe ja noch Trapezgewindespindeln
Kann ich jetzt aber probieren was da max. geht
sswjs
Moin,
einfache Frage: Was hast du für eine CNC-Fräse, bzw. wer ist der Hersteller?
Meine High-Z von CNC-Step hat auch Trapezgewindespindeln und der Hersteller sagt 30mm/s. Ich hab die aber nach reichlichen Tests auf 50mm/s aufgebohrt.
Das was du im Bild siehst, sind die Daten meiner PFE1000 von BZT. Die hat Kugelumaufspindeln.
Denk bitte auch an die Beschleunigungszeit bzw. kürzeste Rampe. Ich hab da 130ms drin stehen, das sind 1000mm/s².
Bei meiner High-Z hab ich da aber auch 500mm/s² (100ms) drin.
sswjs, aka Jens
Bernd Langner
Hallo jens
Habe eine Mechaplus Probasic 10-05 mit Trapezgewindespindeln. (16mm)
Steuerung nach VTH Buch
Halb Schritt Ansteuerung
Deshalb deine 30mm/s reichen mir
