WIN XP kann keine CD mehr brennen
Ich habe diese Funktion sehr lange nicht mehr benutzt.
Um nun festzustellen, dass sie nicht mehr funktioniert. :(
Ich komme bis zu dieser Meldung: (Anhang)
Dann passiert nichts mehr. XP erkennt nicht, dass eine CD eingelegt wurde.
Das selbe mit Drive E.
Mit dem mitgelieferten Brennprogramm keine Probleme.
Wenn es eine einfache Lösung gäbe, wäre das (für mich) recht praktisch.
Mit bestem Dank und Gruss
Jürgen
Hallo Jürgen
Das gleiche Problem habe ich auch bei meinem Laptop. Lesen kann das Laufwerk alles, aber brennen nichts.
Mir hilft dabei ein externer Brenner, den ich mir letztes Jahr zum Brennen von DVDs angeschafft habe, weil der Laptop prinzipiell keine DVD brennen kann.
Besten Dank!
Aber:
da 2 unterschiedliche Drives betroffen sind ( CD und DVD) und das Brennprogramm (Sonic Record Now) funktioniert, ist mir als DAU ;) so etwas zu riskiert.
Ich dachte eher an ein XP-Problem.
Gruss Jürgen
Es funktioniert wieder!
Fall es interessiert:
-Arbeitsplatz öffnen
-rechte Maustaste auf CD/DVD-Laufwerk > Eigenschaften
-Registerkarte "Aufnahme" wählen
-Checkbox für "CD-Aufnahme für dieses LAufwerk aktivieren" wählen
Nur wer oder was da je dranrum fummelte ist mir ein Rätsel... :confused:
Gruss Jürgen
