Hallo Manuel,
Workflow in Wing Helper ist auf einzelne Abschnitte ausgerichtet: einfach den Flügel im Wing Helper definieren, dann ein Abschnitt nach dem anderen exportieren - fertig. Bis auf Export kannst Du ja immer noch alles testen, auch wenn die Testperiode für Dich abgelaufen ist.
Die Unterstützung für ICE ist bereits in 1.4.0 hinein gekommen und war relativ einfach gehalten - vieles von dem, was für einen kompletten G-Code Export nötig ist, macht das Programm ICE selbst, inklusive Abbrand, Dimensionen der Maschine, Abstand zwischen den Portalen, usw.
Bei dem in 1.5.0 eingebauten G-Code Export hat auch Wing Helper alles gelernt, was zur Ansteuerung einer CNC Drahtschneidemaschine nötig ist, inklusive des von Dir erwähnten Blockzuschnitts (vorne/hinten; links-rechts geht ja nicht wirklich). Herr Letmathe wird demnächst anschauen, was davon sinnvollerweise auch für den ICE Export übernommen werden kann, und wo es Überschneidungen gibt, die man dann weiterhin dem ICE überlassen möchte.
Was die V-Stellung anbelangt, das kann von Wing Helper nicht berücksichtigt werden, die dazu nötigen Schnitte müssten 90 Grad zum "normalen" Drahtverlauf gehen. Die Abschnitte sind also nacheinander zu erstellen, so, als ob sie alle waagrecht liegen würden. Beim aneinanderfügen muss man dann die Schräge entsprechend manuell hineinschneiden oder zuschleifen.
LG, alex.
