Wingletform und-aufbau
Hallo Gemeinde
im Rahmen der Experimentierfreudigkeit fange ich mal wieder ein Nurflügelprojekt an. Es wird sicherlich länger dauern, der Arbeitslast sei Dank. Aus Testgründen starte ich mit der Form für das Winglet. Folgende Randparameter
- MH45 Tropfen
- DSA Rohr als Fuss (Durchmesser 10mm, vorne verjüngend)
- Tiefe am Fuss ca. 175mm
- Höhe ca. 280mm
- Endtiefe ca 150 mm
Die Form wird direkt ins Alu (15mm) gefräst, es gibt kein "linkes" oder "rechtes" Teil, über entsprechende Formstücke wird das Winglet an der Endrippe des Fliegers angebaut, damit bleibt man flexibel, was Profil und Schränkung anbelangt.
Den späteren Lagenaufbau sehe ich wie folgt (auch aufgrund vorhandener Materialien)
- das DSA Rohr in zwei/drei Lagen SpreadTow, die ca. 10mm in den Wingletbereich übergehen
- ein Streifen spreadtow als Holm
- Aussenlage in Carboweave
- 0,8mm Balsa als Stützschicht
- ein paar Rippen innen
Anbei noch ein Bild, Blutrinne fehlt noch.
Einfach ein paar Feedbackideen, es wird der erste Formenflieger nach vielen Jahren
Grüsse
Gero
