Winkeladapter Antenne Jamara wft 09
Hallo an alle,
ich nutze seit ca 2 Jahren die Jamara Wft 09. Absolut ohne Probleme oder Störungen. Mein einziges Manko: die Antenne wird hier nach unten aus dem Modul geführt und geht dann mittels Knickgelenk nach vorne weg. Die gesamte Anlage steht also beim ablegen des Senders auf der Antenne (Antennenknick) auf, da diese deutlich über die Kontur des Gehäusebodens übersteht. Gibt es da eine Lösung? Ein Winkelstück,
oder so was? Es handelt sich um das Modul Jamara T8F
