fockefan
hallo
nach dem es mir am letzen wochenende fast die finger abgefrohren hat beim fliegen mit der icon im schnee und bei minus 5 grad musste eine lösung her. gefühlt im wind waren es sicher -15 grad
gesucht gefunden - hier die lösung des problems, für mich zumindest:
das teil ist von RC-total.de
robust - innen weich gefüttert - mit bünchen an den armöffungen !! - schön groß -die dx 10 passt locker -mc 24 ohne pult - und die mc 32 mit pult, da muss man hinten mit klettbänder zumachen ,ist aber kein problem. ohne pult passt die 32 auch gut rein. am boden ist eine stabile pappe eingesetzt, die aber auch gegen was noch stabileres getauscht werden kann.
und mit dem hinteren gurt kann das teil mit sender drin auch gut getragen werden. der hintere klettstreifen ist super stabil und schliesst fest. die antenne kann vorne durch eine reißverschlussöffnung nach aussen geführt werden.
praxistests folgen demnächst
