Wo gibt es Zugfeder für Einziehfahrwerksklappen ?
meine DG-500 nähert sich dem Ende, ein Freund von mir baut gerade noch das Einziehfahrwerk (FEMA-Nachbau) ein.
Die Fahrwerksklappen sind mit 1,5 mm Stahldrähten, welche in Röhrchen geführt sind, angeschlagen.
Ich würde zum schließen der Klappen Zugfedern, ca. 2,00 mm Durchmesser einsetzen.
Woher könnte ich solche Federn beziehen ?
Danke für eure Hilfe
Flugtiger
Udo Fiebig
User †
Torsionsfeder !!!
Torsionsfeder !!!
Börny schrieb:
....wie wär es mit Torsionsfedern ?
Da kann ich Börny nur zustimmen. Das ist nach vielen, vielen anderen Versuchen die perfekte Lösung.
Aber bitte nicht mit 1 mm Stahldraht! 0,5 mm sind genau richtig!
Da leiert nichts mehr aus, reisst nichts, und es braucht quasi null Platz.
Hier eingebaut im Cirrus-V1:
Gruß Udo
oder mit Gummis (Gummiringen meine ich)
zunächst mal vielen Dank für die Hinweise. Bis jetzt gefällt mir die Lösung mit der Torsionsfeder am besten, aller Voraussicht nach wird diese Lösung umgesetzt.
Bin gerade bei mir am suchen, ob ich noch 0,5 mm Stahldraht habe..
Also nochmals danke an alle und an das RC-N, da werden sie geholfen !!!
Flugtiger
