Hallo liebe Gemeinde!
Gestern hab ich meine frisch ins Modell eingebaute Turbine geprimed, damit der erste Startversuch nicht allzu lange dauert. Heut dann war ich draußen und wollte sie mal in meiner PC-21 laufen lassen. Aber nix da: ignition fail stand im Display.
Bei der Fehlersuch kam heraus, dass die Pumpe nicht fördert. Die Blasen im Schlauch bewegten sich nicht. Auch mit leichtem durchpusten und durchspülen mithilfe der Kanisterpumpe war sie nicht zum leben zu erwecken. Strom war da, sie hat gepiept.
Zuhause dann, hab ich diesen Schrumpfschlauch am Kabelanschluss der Pumpe weggezogen. So konnte ich den Motor/Pumpe mit einer Zange ganz vorsichtig durchdrehen. Es war kurz ein leichter Widerstand zu spüren. Aber nicht so, als wäre ein Sandkorn, oder so im Pumpengetriebe. Ich habe sie dann via "Pump prime" Menü vom Kanister saugen lassen und somit ordentlich gespült.
Kann es sein, dass das Pumpengetriebe über die Nacht vom Öl im Kerosin verklebt ist?
Kann ich die Pumpe in Zukunft bedenkenlos weiterbetreiben, oder wozu würdet ihr raten?
Wie beugt ihr diesem Problem vor?
Danke für euren Rat an einen Turbinenneuling!!
Christian Otto
Christian Otto
