Hallo Peter
Profilbezeichnung weiss ich nicht mehr. Ich habs in etwa nach dem Originalprofil ausgesucht. Ich habe ein Bild mit der Fräsbahn beigefügt, vielleicht kannst Du es damit bestimmen.
Hallo Peter,
was meinst Du eigentlich mit Flächenverwindung?
Wird jede Fläche in sich verdreht (Torsion)?
Oder bleiben die Flächen steif und drehen sich komplett wir zwei riesige Querruder?
Insbesondere interessiert mich auch wie du hierzu die Anlenkung ausgeführt hast.
Ich würder nämlich auch gerne sowas bauen, allerdings nicht für Aircombat sondern eher etwas größer.
Hallo Sante
Die Flächenteile sind steif und ich verdrehe die gesamte Fläche um das Steckungsrohr. Da es sich dann ja um ein grosses Pendelruder handelt ist die Wirkung dementsprechend stark. Es reicht daher ein Ausschlag von wenigen mm. Angelenkt wird jede Fläche von einem Servo über einen Stift nahe der Endleiste im Rumpf. Mach mal ein Foto zum besseren Verständnis. Habe im Sender noch einen Mischer geschaltet, so dass ich beide Flächen gemeinsam über einen Schieberegler gleichsinnig verstellen kann. Somit ist es möglich, EWD und Motorsturz im Flug zu verändern.
Würdest Du mir evtl. Deinen Plan zur verfügung stellen?
Aber nur wenn Du möchtest.
Wie gesagt, ich würde gerne eine etwas größere E III bauen,
mit ca. 1,50 - 2,00 m Spannweite.
