WW I Nieuport 28
Sooo... Urlaub beendet.
Im Moment ist wenig Zeit zum Flieger bauen, darum nur ein kleiner Fortschritt.
Wie schon weiter oben erwähnt sollte der Leitwerksbau vereinfacht werden. Ich habe also die Teile für das Seitenleitwerk gezeichnet....
und dann gefräst.
Jetzt hoffe ich auf etwas Zeit um die auch zusammenzukleben.
Enrico
Jetzt hab ich´s doch mal geschafft das Leitwerk zusammen zubauen.
Ich hab alle Teile einfach zusammengelegt und die Klebestellen von oben mit dünnem Seku betropft, in der Hoffnung das die Kapillarwirkung das Zeug reinzieht.
Hat auch geklappt....;)
Zum Schluss wird noch mal nachgeleimt, dann hält das wunderbar.
Geht ganz fix und ohne das lästige ablängen der Balsaleisen.
Das gleiche mach ich jetzt mit dem Höhenleitwerk.
Enrico
Hallo Enrico,
danke für die Veranschaulichung deiner Randbogenschablone. Mich nervt es immer wenn die Randbögen an unseren kleinen WW2 Flächen immer so schnell zerditscht sind und man dafür auch noch extra dickes Balsa braucht, was ja nicht billig ist.
Fräse hab ich, Sperrholz ist billig und Balsa dann willig.... Problem gelöst. Hab mir so immer nur Schleifsporne aus 0,4mm Flugzeugsperrholz geformt, federn super und halten sehr lange.
Gruß, Daniel
Hallo Werner,
das ging aber flott....:eek:
Ich brauche ja immer Tage bis sowas fertig ist. Vielleicht kann man diese Dateien ja auch austauschen. Die Schablonen fürs HLW hab ich bereits fertig.
@ Timo ... was meinst du? Ich würde meine Dateien zur Vereinfachung des Leitwerksbaus hier hochladen.
Enrico
wkamphausen
Hi Enrico,
vielen Dank für das Angebot, bringt mir aber nix, weil ich den Flieger etwas grösser baue.
Falls es dich interessiert, kannst du meinen Bau-Blog auf Werners Fliegerseiten verfolgen.
Hallo Piloten,
laaaangsam geht es weiter.....
Um den Aufbau des Rumpfkastens zu erleichtern hab ich mir ein paar Vorrichtungen erstellt.
Zuerst die Schablone für die Rumpfseiten. Gezeichnet sieht das so aus:
Eigentlich wollte ich das aus Kunststoff fräsen damit das nachher nicht alles zusammenklebt, aber
1. hatte ich keine passende Kunststoffplatte und
2. eine Idee das festkleben zu verhindern. ;)
Die noch zu fräsenden Balsateile für die Rumpfseite werden in die Schablone eingelegt und dann, wie beim Leitwerk, mit dünnflüssigem Sekundenkleber verklebt.
Die Tischlerplatte hatte ich noch rumstehen. Gut zusehen wie schlecht die Passung und Verleimung im inneren ist....
Ob das dann auch so funktioniert wird sich in kürze zeigen.
Enrico
und schon geht´s weiter....
Die IDEE ist ganz einfach. Wo nix ist, kann nix festkleben.
Ich hab also an den Klebestellen einfach mit einem Senker ein Loch gemacht. Hätte man natürlich auch gleich mit Fräsen können....
Aber die Datei war schon fertig und Faulheit siegt ja bekanntlich.:eek:
Im ganzen sieht das dann so aus.
Schlechtes Foto....
Aber man sieht das es so funktioniert. Oben, an der Tragflächenauflage, hab ich noch etwas Folie untergelegt.
Seku auf die Fugen tropfen, trocknen lassen, rausnehmen und von der Rückseite nachleimen.
So hat man sehr schnell exakte Seitenteile, ganz ohne Fummelei.
Jetzt kommt die nächste Vorrichtung um daraus einen ordentlichen Kasten zu kleben....
Enrico
Moin an alle Freunde der 28´er!
Kaum ist ein Jahr vergangen....
Naja... jedenfalls sind mir beim Aufräumen die schon fertigen Teile unter die Finger gekommen.
Nach kurzer Orientierung wie es damals weiter gehen sollte habe ich heute die Vorrichtung für die Rumpfmontage gefräst....
Einem geraden Rumpf steht also nichts mehr im Wege, außer vielleicht Zeitmangel wegen Haus, Hof, Frau, Kind.....:rolleyes:
Wie dem auch sei, ich mach mal langsam weiter, eine mit 4-Takter und eine elektrisch.
Enrico
Moin Georg!
Ja, es geht weiter.
Der Rumpfkasten ist zusammen und die ersten Spanten sind auch dran.
Hier und da muss nochmal ein Teil angepasst werden weil es nicht ganz so passt wie es sollte.
Da mein dünnflüssiger Seku trotz Kühlschranklagerung jetzt eher fest als flüssig ist, konnte ich noch keinen weiteren Rumpf zusammenbauen.
Aber heute Abend und morgen,dank Feiertag hier, komme ich hoffentlich ein Stückchen weiter.
Enrico
P.S. Georg: Falls du oder jemand anderes auch schon seit Jahren den FMT Plan rumliegen hast.... ich hätte da noch einiges an Frästeilen übrig....:D
Giebel
Welche Servus nehmt Ihr so ??
welche Servos bzw, welche Servogröße empfehlt Ihr für die Bauplanversion ? Was ist denn in der Aircombat-Szene das bevorzugte Servo ?
VG
Marcus
